Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Плохо заводится, а когда завелась 30 секунд обороты до 3 тыщ.
    Местный Аватар для cherces
    Тула
    По умолчанию Плохо заводится, а когда завелась 30 секунд обороты до 3 тыщ.
    Мужики барахлит какой то датчик и думаю не один .Плохо заводится, а когда завелась 30 секунд обороты до 3 тыщ.
    Проясните момент спецы.
    Мне седня чел указал на датчик который находится на термостате типа с него комп считывает температуру не ту , и еще сказал что клапан холостого тупит , прошу вашего мнения .
    2-3 раза кручу схватывает туго ну а потом конечно заводится работает ровно и т.д.
    Глушу прогретую опять 2-3 раза крутить нужно а когда подхватила то обороты до 4и даже до 5 тыщ догоняет и держит 30 секунд по любому.
    Мое мнение это не нормально , поможите советом , какой датчик и где стоит.
    Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
    Местный Аватар для Grater
    Что говорит самодиагностика?
    У меня обороты до 2к скакали и не падали при заводке, барахлил или датчик дроссельной заслонки, или мотор ХХ (я менял сразу оба - проблема прошла)
    Только при этом заводился нормально.
    Тула
    Самодиагностика отсутствует......
    А что такое мотор ХХ???
    Мотор холостого хода, то на что твой чел указал.
    Его можно снять и промыть ВДшкой обильно так, дроссель заодно, может на время поможет, я так пару раз делал пока меня не задрало это.
    Тула
    А этот промывал и то и другое не помогло.
    Новичок
    Almaty
    А ЭТО ВООбще то проблема... и решения пока нету...
    Петрозаводск
    Ну как же нет?Сказали же менять оба датчика,можно сначала датчик дроселя.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Пользователь Аватар для Гал
    На термостате находится датчик температуры ОЖ,его можно отключить и посмотреть что изменится в работе двигателя.
    фили
    как то непонятно что подсказывать...какой год...какой мотор...какой впрыск....или карбюратор?
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    плохо заводится и большие обороты это 2 совсем разные темы ... Разберись сначала с чем-то одним . плохо заводится на горячую на холодную??? какой мотор? впрыск?? что подсказывать -то ???
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Игорь55
    Гость
    ...так то уже 3ри месяца прошло, а вы всё вопросы задаёте...
    не знаю как кто , а я идейный чел
    Игорь55
    Гость
    ...а я за то что бы всё делать вовремя...
    совершенно новые сапоги
    Последний раз редактировалось samoroshka; 20.05.2013 в 16:09.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ну так проблему то решили?
  1. Туго заводится когда теплый
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 21:11
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:35
  4. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
