задачился вопросом, что лучше крестовина полуоси или шрус???
Есть чирковский мост с шрусами, а у меня на еже лопнула проушина куда стаканчик крестовины пресуется.
Теперь задача морочится с новой крестовиной и полуосями, или перекидывать шрус.
ну чирковский мост шире... для начала.
от гранда 1995 года полуоси встает один в один. больше двух лет проездил так - никаких проблем.
Нет у меня грандовских мостов, а с ZJ намного шире, и вобще их целиком можно вкорячить, какме сложности могут возникнуть???
я не очень понял какая у тебя машина. в подписи нету... у меня tj
я просто не захотел в очередной раз менять крестовины, купил полуоси со шрусами в сборе, старые вытащил, новые поставил...
Альберт, вам стоит воспользоваться поиском по форуму и почитать разные разделы.
кому-то гемор, кому-то нет.
Много всего прочитал, большенство переделывают родные мосты у ежа, тоесть которые изначально под рессоры заточены. Покупают всякие киты под пружины и рычаги, с этим все понятно. У меня есть мосты изначально заточеные под пружины заводом и рычаги к ним с пружинами. Проблема в том, что я неособо догоняю что мне еще требуется для перекидкы мостов. Сварить на раму ответную чашку под пружину, приварить 4 крепления для верхних рычагов? Что еще? забыл, машина для города.
Если я спрашиваю глуппости, поправте, я способный и понимающий))))))))
в принципе все правильно описал! еще карданы удлинять\укорачивать - это уже по ситуации.
вопрос надо ли оно тебе. может проще TJ?
с пружинами точно мягче, ну еще стойки можно попробовать другие...
обычно варят тойотовские клюшки. и тд и тп. можешь поискать фотки машины Katrin, у нее пружины на еже.
Были:
