Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Кто юзал на JK размер колес по ширине - 325... ?
  1. #31
    зы.Склиф , я уже когда то писал -повторю для тебя-доказываю что-то только своему сыну(ибо воспитываю )
    Здесь-говорю , что знаю точно!,-в чем сомневаюсь-пишу- "возможно ".
    Я сам такой-докапываюсь до сути,...но последние лет 18 , я только и делал , что доказывал-переубеждал -заипался это делать -так что или прими на веру , или ломай глаза в поисках инфы...или купи диски с нулевым или плюсовым офсеетом и поставь на свое лифтованное авто - истина где-то рядом!
  2. #32
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    качалово и крены проявляються от слишком распущенной подвески.
    Вылет нужен только чтоб колеса не затирали. И чем он будет меньше - тем дольше проходят ступицы.
  3. #33
    У тебя какой офсеет ?
  4. #34
    Местный Аватар для sklif
    эдуард, у меня сейчас стоят диски со штатным вылетом так то зачем мне покупать и ставить? понимаешь вся проблема в том, что если ты этот момент точно знаешь, то можешь его и обьяснить, а обьяснить у тебя не получается, кроме как на примере какого-то американца, что мало связано с разумным обьяснением.
    кстати говоря твоё убеждение в том что надо усиливать мосты, что-бы их не гнуло как раз от использования минусовых дисков и идёт. если при штатном вылете у тебя при ударе колесами об землю вектор силы пойдет как раз примерно по центру шаровых, то при минусовом вылете у тебя этот же удар колесами по земле произойдет передаст на шаровые и точки их крепления в мосту усилие с рычагом в 5-6см.
    с кириллом согласен полностью, уход к минусовым нужен прежде всего для того что-бы колесо геометрически ходило в арках без соприкосновений с элементами автомобиля. и частично минусовой вылет помогает при очень больших, на грани переворота боковых уклонах автомобиля.
  5. #35
    Да, про американца история красиво-показательная
    Вот вам мой опыт-приехал в Джиптревел ,установил Дайстар 1.75" -резина штатная -выезжаю - ...ЧТО с машиной???
    Ехать НЕ могу!(((( Все вышеперечисленные проблемы ...Как лечится?
    Купил колесные проставки на 1.5" -все встало в норму!
    Именно по-этому и писал для лифт кита до 2.5" - самый оптимальный размер офсеета -12мм -15мм
  6. #36
    kyiv
    У меня -10
    На грани переворота чтоб почувствовать разницу в эти несколько десятков миллиметров - обоср...шся по полной.
    upd
    2 студент - лечиться настройкой кастора.
    проставки увеличили расстояние между колес и чуть улучшили ситуацию.
    А про офсет -10-15 ты полностью прав - без такого офсета резина шире 11 дюймов может затирать.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 14.02.2013 в 12:02.
  7. #37
    зы.Про усиление моста спросите у Чекалихина Николая -он готовил,к слову тот манерный JK , что торговали за 2.5 кислых.,Или у Питерских джиперов-есть такие у нас , которые подготавливают авто к соревнованиям
    Или у Олле -которому с его нулевым офсеетом на колесах , пришлось менять передний мост именно по причине погнутой скобы -которую я рекомендую усилить
    И,...знаете- делайте , как хотите - каждому знанию-свое время
    У меня -10
    upd
    Про кастор-брекет мы с тобой говорили , еще, когда ты его установил себе - и , насколько я помню,- явных изменений- ты не ощутил.,
    Лично для меня установка данного переходника , пока , сомнительна и до конца не раскрыта!
    В реальности-ДА!,-установка дисков с минусовым офсеетом-только улучшит ситуацию с качаловым!
    ВЫЛЕЧИТ ее окончательно-замена штатных рычагов - на более длинные-тем самым мы и изменяем угол рулевого -рулится будет еще легче!-Кастор-брекет -это полумера(мне кажется)
    Для экономии-ибо комплект рычагов стоит более 1200 долл в ЮС +доставка съест тоже не мало - были варианты колхозинга -и я о них тоже писал.
    зы.И дело не только в том , что резина может затирать!
  8. #38
    что-то ты уже в кучу все собрал и рычаги и кастор и вылет дисков. совсем не логично получается.
    кстати твой пример про 1.5 проставки, тоже странный ты получил по итогу вылет +10, а ты тут утверждаешь о -19, -15.
    ничего личного, но ощущение что физику в школе ты всю скурил
    я против твоих личных убеждений ничего не имею, подискутировали да и ладно, просто не хотелось бы что-бы ты своими очень уверенными высказываниями новичков которые ещё не поняли что к чему в заблуждение вводил по поводу того что им обязательно надо поставить диски с как можно более отрицательным вылетом.
  9. #39
    Вы путаете минус с плюсом
    http://www.dilijans.org/articles/vilet.html
    В кучу ничего нет-в подвеске все взаимосвязано-по-этому и есть полные лифт-киты -с рычагами,тормозными шлангами и проч.железками.
    Но вы , правы- у каждого свой путь построения авто и право делать свои ошибки.
  10. #40
    kyiv
    Эдуард, вылет с проставками 1.5 на штатных дисках получается около +5.
    И не парься цифрами - машина должна ехать а не считаться
  11. #41
    Привалочную плоскость диска мы смещаем от центра машины т.е в минусовую область -почему + 5 ?
  12. #42
    kyiv
    был офсет 44.5 ты проставкой сместил его на 1.5*25.4= 38.1mm
    отнимаем одни из другого и получаем 6.4mm
    если бы проставка была шире - можно было бы и в минус его загнать.
  13. #43
    был овсет 44.5 ты проставкой сместил его на 1.5*25.4= 38.1mm
    На штатных дисках офсеет -0
  14. #44
    kyiv
    с каких пор???
  15. #45
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    стоковые +44мм (бекспейс равен 6") проверено 100% я же машину полгода ждал...время было все эти вопросы изучить)
    Последний раз редактировалось Олле; 14.02.2013 в 13:27.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  1. Размер резины
    от ALEX SPB в разделе JK
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:12
  2. 33 Реальный размер
    от Only Jeep в разделе Общий
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 20:39
  3. Размер диска
    от Pechnik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:02
  4. Размер рамы YJ
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:05
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:56
