ставлю на ежа автомат,хочу поставить радиатор с охлождением коробки,какой лучше
Занимаюсь тем же. Рабиатор родной с секцией под акпп (поставил новый) и дополнитнльный от отечественной ам печки в напорную линию
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Я подключил радиатор кондея.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
От родной секции понту ноль,какая температура в радиаторе основном,такая и в секции для АКПП(в обычном режиме работы)а дальше всё.AW4 склонна к перегреву-поэтому большой радиатор с функцией принудильного охлаждения или датчиком включения кулера,а секцию в основно радиаторем использовать только зимой.
вот ихочу поставить родной,и дополнительный,может даже с датчиком.а вот где купить этот родной.есть от чирка,но он не влезает
Вся беда у Вранглера,что ни что ни куда не влезает,а вот V8 почему-то легко,у меня боевой-поэтому долго не думал,забросил за сиденье(дополнительный)Основной покупал алюминевый трёхрядный Чемпион на ебее.
я думаю взять от печьки советского АМ, посмотрю у кого корпус с вентилятором покомпактнее.
Ставить буду вместо родного домкрата, все равно его сломал недавно
В общем получится из АКПП мосло будет попадать в радиатор от печки (с возможностью дополнительного охлаждения), потом в секцию основного радиатора и возвращаться в акпп.
1. Вот оригинальный номер 52029160AC 19600р exist
2. Nissens 60993 18000р exist
3. Nrf 50315 5600р exist
4. Rcl RJ2013A 4700р exist
5. Вот номер радиатора с автотрейда JP0002 2920р.
В очередной раз пользую подсказку TIMa)))
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Охлаждённое масло пойдёт в основной радиатор подогреется до 95% и опять в коробку.
Именно так!
рабочая температура движка около 90.
Принимаеи температуру атф около 90.
Надо снять теплоизбыток в дополнительном радиаторе, а потом догреть до рабочей в основном.
Понятно, что снизил температуру атф на 10 град. - продлил жизнь коробке на треть, но пока зима, а физические свойства атф и вязкость никто не отменял
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
хм. у меня иначе. масло сначало идет в радиатор основной, потом в радиатор доп, который стойит перед основным, то есть он холоднее получается. и потом в коробку.
а какая "правильная" температура для масла в АВ-4 и 32RH?
я просто продолжаю думать над температурным датчиком для коробаса.
Купил радиатор ставлю от ваз-08 медный
Напаял только переходники с 16 на 12 мм.
Паять надо аккуратно, а то нагрел, все олово стекто. Побежал завторым...
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Да температурный датчик хорошо,побуксовал,смотришь температура 120-встал покурил пол часика,опять побуксовал.Коробка будет долго жить.
