Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Не льется бензин в бензобак джека.
    на тиджее внизу горловины стоит шар ( наверняка и на джеке также ) , который при оверкиле перекрывает горловину чтоб топливо не выливалось. когда машина на колесах то топливо утекает вокруг шарика. У меня на этом и прошлом ренге тоже отстрел, я заправляю так: пистолет в горловине на самом краюшке, и можно еще его под углом в горловине развернуть, и тогда льется все, как в бездонную бочку, как я себе это вижу, топливо течет по стенке ( как пиво с бутылки в бокал, чтоб не пенилось ) а если прямиком по трубе, разбиваясь об шарик внизу создает пробку с пены топлива и избыточное давление в горловине, поэтому и отстреливает.
    EBurg
    Цитата Сообщение от 008b Посмотреть сообщение
    В пустой бак заливается литров 10, дальше пистолет отстреливается и можно залить бензин только тонкой струйкой(минут 15 уходит).
    Всегда так было или началось?
    Если второе, то проверь целостность евапоратора (пластиковая коробка висит на пузе с другой стороны от бака).
    Когда я перечислял что надо переделать и указал на козье расположение этого пластикового ящика кто-то отписался, что если его сломать то как раз такая проблема с заливом топлива случается.
    Проверь и его и шланги к нему.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Takezo полностью с тобой согласен, как ты описал процесс заправки так и есть. Вот только не удобно это и долго. С канистры даже с американской вобще не заправиться!
    Местный Аватар для Extra
    +100
    тоже самое
    LR Defender
    Великий Новгород
    Вчера устанавливал крышку горловины топливного бака. Для установки требуется снять заднюю левую фару. В этой нише также обнаружил цилиндрическую коробку от которой вниз уходит резиновый шланг. Судя по небольшому отверстию в коробке стоит гофрированный бумажный фильтр. Кто знает предназначение этой коробки. Вентиляция топливного бака? Может эта коробка как то влиять на кривую заправку?
    Хотел её открыть, но она зафиксированна заклёпкой, а высверливать или ломать просто так не хотелось.
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    Скорее всего,дело в пистолетах на заправке.
    Точна такая же ситуация у меня была на амеровском Форде Эскейп.
    Маловероятно,чтобы на машинах разных производителей были идентичные неисправности.
    Рожденный в СССР
    Великий Новгород
    Да вроде как всё логично насчёт пистолета, но почему тогда не возможно заправить машину с американской канистры GERI? Тут что то не так!
    Воронеж
    Было такое один раз на лукойловской заправке на трассе. Отщёлкивается и хоть убейся, плюнул и доехал до уже привычной газпромовской.
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
  9. #24
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже на лукойле такое вчера пркиключилось, стоял струйкой заливал, на тнк где обычно заправляюсь такого ни разу не было, еще попробую как такезо пишет, пистолет не до упора засовывать
  10. #25
    Местный Аватар для Totachulpy
    Сталкивался с такой проблемой на двух американских машинах (хотя проблема вовсе не в америке) на мустанг GT и на RAM SRT10. И в том и в другом случае виноват адсорбер паров бензина. в первом случае заменил электромагнитный клапан на адсорбере. В случае с ремом, адсорбер был основательно засран, и вероятно не герметичен, потому как "отстреливать пистолет" начинало только в мокрую погоду, после просушки всё приходило в норму. тупо снял шланг бак<--->адсорбер. Следует помнить, при отключенном адсорбере, в случае если тачка перевернется, топливо будет вытекать.
    пы сы =) в субботу видел горемычных у заправки БП, на рено с убитым адсорбером стояли и нервничали на дооолгой заправке с очередями минут 30, пока я пил кофе. Это я к тому, что не только американцы этому подвержаны.
    а на лукойле у вас отстреливает из за того что там скорость прокачки увеличена. этим два зайца убиваются, машины заправляются быстрей =)) и бензин более "разряжен", в результате по счётчику вам насчитывает больше чем залилось фактически.
  11. #26
    А где у TJ адсорбер стоит?
    LR Defender
  12. #27
    Ростов-на-Дону
    жесть конечно если это так, лукой вообще уважаю, только очереди там постоянно из за этого на ТНК заправляюсь, но на лукойловском бензине как будто прет лучше, но это может у меня в голове так, а на самом деле хз
  13. #28
    Миррыч
    Гость
    Все свои машинки только на лукойле заправляю,проблем с "отстрелом"ни разу не испытывал.Адсорберы на всех стоят.Или у нас честные заправщики?
  14. #29
    Ростов-на-Дону
    Может до вас еще прогресс не дошел )))
  15. #30
    Миррыч
    Гость
    ну да,и медведи бродют!
  1. бензобак...
    от Ворчун в разделе Топливная система
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 00:02
  2. Кто хотел фильтр салона на дЖеКа?
    от cyrill3 в разделе Салон
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 14:13
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 10:06
  4. Help, потек бензобак на TJ
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:30
