Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Не льется бензин в бензобак джека.
    Местный Аватар для 008b
    По умолчанию Не льется бензин в бензобак джека.
    Где то была уже подобная тема, но не нашел.
    JK 3.8 бензин, америка.
    В пустой бак заливается литров 10, дальше пистолет отстреливается и можно залить бензин только тонкой струйкой(минут 15 уходит).
    Дренаж, рециркуляцию смотрели...
    Но может не туда смотрели.....
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    а там прямо трубочка должна быть еще одна, внутри основной трубки в бак.. ее я так понимаю и смотрели, да?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    а на джеках есть абсорберы?
    Внутри трубки или снаружи?
    У меня просто крышка мопар стоит и не видно там нихуха..
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    смотреть дренаж и рециркуляцию еще раз.
    ну вобще внутри обычна была она... внутри основной трубки дополнительная что бы воздух выходил при заправке.. ну как сосуды сообщающиеся.
    но конечно лучше слушать джеководов. Кирилл, где тебя носит?))
    а вот и Кирилл))
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    У меня такая же борода с 0 км пробега. Звонил оф диллеру, говорит приезжайте нужно протестировать электронную систему. Значит я не один. Ура!
    Диллер не далеко 200 км, но доехать нет времени. Постоянно испытываю неудобство при заправке, приходится самому держать курок пистолета полунажатым, при этом бак заправляется 10 минут (оооооочень долго) и в конце обливает тебя солярой. С канистры вообще не реально заправится - всё вытекает. Вот такой трабл! Как решить?
    Последний раз редактировалось masterboy; 09.02.2013 в 00:11.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    а у меня бывает частенько пистолет не отстреливается при полном баке ,пробку обливаю часто
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Местный Аватар для Балу
    Волжск
    обратил внимание на это когда машину с питера гнал. на нормальных заправках с новыми колонками заправлялся без проблем, а на старых такая же фигня. подумал что у пиндосов соеобразные пистолеты)) и забил
    БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН К СВОИМ МЫСЛЯМ.
    МЫСЛИ - НАЧАЛО ПОСТУПКОВ.
    JK Unlimited Sport 2.8 CRD АКПП, 2008г.
    Мля....пистолеты не той системы....нет, тут где то в другом месте собака порылась...
    Местный Аватар для sklif
    фигню скажу... а не пробывал глянуть снизу машины шланг идущий до бака? на жеке он идет очень корявенько и тоооненький он. может его чем прижало, или сам по себе чутка схлопнулся...
    Бум смотреть, дуть в него)
    если ты про трубку до бака то дуть туда бесполезно думаю... снизу посмотреть он там хорошо виден... и идет блин почти горизонтально от борта до другого борта
    п.с. если выкинуть выхлоп то второй бак можно симетрично с другой стороны поставить афигенная автономность получится...
    Химки
    Я на TJ своем, пока на 4.0(считай - все потроха европейца) не перешел - так же мучился... похоже - это косяк чистокровных американцев?
    Местный Аватар для znvauto
    У меня та же хрень, только плавающая Иногда нормально, а иногда отстреливает.
    wrangler jk crd, lift 4+, arb air lock , dynatrac prorock 44,rcv 35 spline, г/п 4.88, 37/12.5/r17 procomp, 12500 talon,
  1. бензобак...
    от Ворчун в разделе Топливная система
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 00:02
  2. Кто хотел фильтр салона на дЖеКа?
    от cyrill3 в разделе Салон
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 14:13
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 10:06
  4. Help, потек бензобак на TJ
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:30
