Показано с 1 по 8 из 8
Тема: лампочка вода в баке
    Местный Аватар для znvauto
    По умолчанию лампочка вода в баке
    Задолбала загораться лампа воды в баке. Приехал к дилеру. Разобрали и выявили на подводящем проводе к датчику отсутствие изоляции. Нормально за изолировать нельзя так как проблема в том месте где провод входит в датчик.На складе естно нет и ждать 7 недель. И стоит 7 тыщщщ так как датчик отдельно не идет, а поставляется вместе с приблудой куда вкручивается фильтр. Кто нить менял только датчик или придется менять весь узел и дилер не врет?
    wrangler jk crd, lift 4+, arb air lock , dynatrac prorock 44,rcv 35 spline, г/п 4.88, 37/12.5/r17 procomp, 12500 talon,
    Модератор Аватар для А-5
    Почему нельзя за изолировать? Герметик в помощь!
    тоже думал, но наверное лучше заменить если есть в природе отдельно датчик. А если нет... придется колхозить.
    Местный Аватар для Негоро
    а у меня и нет такого датчика
    JK sport, 3,8 АКПП, 2007, 3д
    До этого YJ 4л, МКПП, 93-ий год
    Местный Аватар для Бродяга
    Ну так нет датчика нет проблемы
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Этот датчик будет загораться и с изоляцией на проводках. Там вода в его разьем попадает и создает паразитное сопротивление.
    Я пока солидол в разьем заложил - перестало беспокоить.
    У меня другая проблема... разлохмачена изоляция провода на входе в корпус датчика. Сам разъем еще до этого зеленым кастролом забил. Проблема в том что там еще один говнолиносборник. Изоляция у меня срезана механически камнем или веткой... Так что по любому там даже новый датчик по крайней мере у меня долго жить не будет. Вот и вопрос открыт.... Есть ли в природе отдельно датчик со своим жгутом или или заказ всего узла в сборе?
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    У меня сегодня совсем провода оторвались, почти под корень, перед входом в пластиковый корпус датчика, надо будет как-то припаивать
    Кстати ребят, там все равно как провода паять, или есть + и -?!
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 00:30
  2. Сеточка в баке.
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 14:31
  3. Про топливный датчик в баке
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:27
  4. Незнаю как получилось но на полном баке проехал 720 км.
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 06:33
  5. вода в коробке
    от Алексей СПб в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:56
