После летних покатушек стало очень сильно потряхивать двигатель и коробку, я обнаружил что порвало одну подушку двигателя и совсем оторвало подушку коробки, подушку коробки поменял но торк-арм не поставил, а подушку двигателя поставил похожую на родную но корейскую, которая успешно порвалась тоже. На неделе из штатов пришли мне супер-пупер подушки двигателя от M.O.R.E. и резинки для торк-арма. То есть теперь у меня стоят обе новые хорошие подушки двигателя, новая подушка коробки и торк-арм с новыми резинками. Мотылять двигатель при трогании с 1й передачи перестало, сейчас колбасит монолитно всю машину, причем и при езде и стоя - когда газу поддашь. В чем может быть проблема? Подозрение пало на зажигание. Свечи менял год назад, бегунок с крышкой трамблера и проводами тогда же, не меняны форсунки и датчик холостого хода с датчиком положения дроссельной заслонки.
Где копать?
