Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Армированные тормозные шланги
    Цитата Сообщение от mishaham Посмотреть сообщение
    Стабилизатор поперечной устойчивости ,, упразнён" - мешал артикуляции пневмоподвески.
    Ленты на фото: брекеры, служат для предохранения чрезмерного растяжения резинокордных оболочек.
    В качестве шарниров использованы 2ШС20 ( всего 21 штука ),защитные чехлы ЗИЛ-4331.
    На сварке проще и дешевле, но вы лишаетесь права исправить ошибку! При существующей схеме исполнения можно изменить угол наклона моста в широких пределах, и, с минимальными трудозатратами .
    Вложение 10060Вложение 10061Вложение 10062Вложение 10063Вложение 10064Вложение 10065Вложение 10066Вложение 10067Вложение 10068Вложение 10069
    По просьбе - выкладываю, 2-3 летней давности.
    Высокотехнологично и гениально просто)
    как ходят 2ШС20 ? насколько долговечны?
    Плюсы 2ШС20: 30-и градусные углы, себестоимость, доступность, варианты исполнения. Минус: нестабильное качество изготовления ( материалы, размеры ), потребность в разработке, довольно технологически сложных, корпусов шарниров.Особенно ,, угнетает" - качество защитных чехлов.
    Скорее всего, если будет время, перейду на ШС от BMW: практика сборки на них рулевой трапеции ( на фото, выложенных раннее ), по моему мнению, прошла удачно.
    YJ - 5,2L- 46RE - NP242 + Mega Short Rugged Ridge - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - OPTIMA Yellow - AirBagit + AccuAir E-Level - Тифон Т9
    с какого узла бмв ШСы? У меня 2 плавающих с заднего рычага х5 лежат... только догадываюсь как устроены)
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Цитата Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
    Согласен полностью.Ставил прокладывал по разному и один хрен отрывал-развольцевал трубку на совдепию 1.25 и вожу в запасе пару отечественных.
    Для обычной езды более чем достаточны.
    Да, именно они. Разбираются они, довольно, просто - на прессе, в сторону завальцовки, и, если всё сделать аккуратно, можно использовать повторно. Кстати: Размеры шарообразной поверхности отечественного и ,, буржуйского" изделий, примерно, равны.
    Но если Вы - патриот и, хотите поддержать отечественного производителя: ставьте 3ШЛТ17Ю ( Ю - нержавеющая сталь ). Плюсы: ещё больше угол ( чем у 2ШС20 ), отпадает надобность в смазке и внешней защите ( в паре трения используется ,, Органоволокнит" ), качество изготовления ( 7-й класс точности, внешняя обойма ,, расколота " ). Минус один - надо лететь за ними в космос, что бы выдрать их из МКС ...
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Буквально сейчас на канале Драйв (Стрим) про этот автомобиль идет передачка)))
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Киньте ссылку на ЮТюбик, если кто найдет)
    Местный Аватар для Krinz
    А померь плз их размеры?
  9. #24
    выглядит так
    Внешний диаметр, мм 57
    Внутренний диаметр, мм 16
    Длина, мм 67
    номер оригинала 33 32 6 767 748
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 07.02.2013 в 11:35.
  10. #25
    Медвежий Угол
    выглядит так
    Длина, мм 67
    разбивает,пробовали на XJее внедрять в подвеску,не живут долго при жёсткой эксплуотации 4-5 мес
    покупали бу для пробы
    в поисках совершенства....
  11. #26
    может потому что БУ? если взять фирмовый лемфордир, уверен будут ходить нормально
  12. #27
    выглядит так
    Длина, мм 67
    ок спасибо
  13. #28
    Модернизируя рулевую трапецию, меняя ШС от ,, F-360 Modena" на шарниры от ,, BMW", решил посмотреть как, и что у него внутри( благо, б\у шарниров было полно ). Разобрав несколько штук ( с не рваными пыльниками ), понял причину выхода из строя: смазка, то ли от малого её количества, то ли от времени, превратилась в комочки, выдавившись из пары трения в полости защитных чехлов. Было принято решение - разобрать ,, девственно чистый", новый шарнир ,, Lemforder 13307 01". И не зря: даже в таком, породистом, изделии смазки было чуть-чуть! Удалив вещество белого цвета полностью, заложил старую, добрую ,, ШРБ-4". Судить, о правильности своего решения, не могу - так как эксплуатирую авто летом, пробеги небольшие и стиль передвижения у меня размеренный ( шило в ж...пе притупилось ).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 19:47
  2. Тормозные шланги на JK
    от Сергей 60 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 08:22
  3. Тормозные шланги!
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 14:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 22:24
  5. Тормозные шланги
    от Pechnik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 08:34
