Ставил кто себе и какие? Чем они лучше кроме прочности на разрыв?
Педаль чувствительнее, тормозит быстрее.
они длиннее стоковых, обычно
Изначально армированные ставят не из за прочности
ты давишь на педаль, и давление распирает сначала обычный шланг и только потом давит на поршень машинки
а когда армированный то сразу давление идёт на поршень
поэтому тормоза становятся более информативными- - - Updated - - -
А почему нет то?- - - Updated - - -
А вот это уже плюс для жиповодов
Обычные резиновые, по рекомендации производителя, приходится менять через 6-8 лет эксплуатации или 100 тысяч пробега.
Я полностью ( удалив трубки ), установил армированные шланги ,, Goodridge". Плюсы: ход педали уменьшается процентов на 30, долговечность, большой запас прочности, благодаря большому выбору фитингов и переходников, вы можете создать любую конфигурацию гидравлических линий ( у меня проложены по верхним рычагам, тем самым, снял ограничения по ходу подвески).
YJ - 5,2L- 46RE - NP242 + Mega Short Rugged Ridge - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - OPTIMA Yellow - AirBagit + AccuAir E-Level - Тифон Т9
Последний раз редактировалось mishaham; 04.02.2013 в 12:35.
У меня Goodridge стоит.
Я поменял изношенные сразу на армированные и подлиннее.
Изменения не заметил.
Красивее.
Уважаемый Mishaham! Впечатляет подход к строительству автомобиля. Можно попросить "небольшое" эссе с фотографиями? Думаю всем будет интересно.
лежат армированные гудрич, но когда на ренге собирали тормоза, решил не ставить, в итоге впихнули ГАЗелевские шланги, ИМХО на гонке армированные буду более кстати.
Стабилизатор поперечной устойчивости ,, упразнён" - мешал артикуляции пневмоподвески.
Ленты на фото: брекеры, служат для предохранения чрезмерного растяжения резинокордных оболочек.
В качестве шарниров использованы 2ШС20 ( всего 21 штука ),защитные чехлы ЗИЛ-4331.
На сварке проще и дешевле, но вы лишаетесь права исправить ошибку! При существующей схеме исполнения можно изменить угол наклона моста в широких пределах, и, с минимальными трудозатратами .
По просьбе - выкладываю, 2-3 летней давности.
Последний раз редактировалось mishaham; 05.02.2013 в 00:36.
