Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Армированные тормозные шланги
    По умолчанию Армированные тормозные шланги
    Ставил кто себе и какие? Чем они лучше кроме прочности на разрыв?
    Педаль чувствительнее, тормозит быстрее.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    На Рэнге?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    они длиннее стоковых, обычно
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Изначально армированные ставят не из за прочности
    ты давишь на педаль, и давление распирает сначала обычный шланг и только потом давит на поршень машинки
    а когда армированный то сразу давление идёт на поршень
    поэтому тормоза становятся более информативными
    А почему нет то?
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    На Рэнге?
    А вот это уже плюс для жиповодов
    Они бывают разной длины (под лифты до 6")+и под сток тоже есть.
    Обычные резиновые, по рекомендации производителя, приходится менять через 6-8 лет эксплуатации или 100 тысяч пробега.
    Я полностью ( удалив трубки ), установил армированные шланги ,, Goodridge". Плюсы: ход педали уменьшается процентов на 30, долговечность, большой запас прочности, благодаря большому выбору фитингов и переходников, вы можете создать любую конфигурацию гидравлических линий ( у меня проложены по верхним рычагам, тем самым, снял ограничения по ходу подвески).
    YJ - 5,2L- 46RE - NP242 + Mega Short Rugged Ridge - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - OPTIMA Yellow - AirBagit + AccuAir E-Level - Тифон Т9
    На Рэнге?
    есть опыт, или просто игривое настроение?
    Последний раз редактировалось mishaham; 04.02.2013 в 12:35.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    У меня Goodridge стоит.
    Я поменял изношенные сразу на армированные и подлиннее.
    Изменения не заметил.
    Красивее.
    Крутотень какая!
    почему стойки стаба замотаны?
    что за шарниры на рычагах?
    почему решили не на сварке а на хомутах все крепить к мосту?
    Красивее.
    Согласен полностью.Ставил прокладывал по разному и один хрен отрывал-развольцевал трубку на совдепию 1.25 и вожу в запасе пару отечественных.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Уважаемый Mishaham! Впечатляет подход к строительству автомобиля. Можно попросить "небольшое" эссе с фотографиями? Думаю всем будет интересно.
    Новый Уренгой
    лежат армированные гудрич, но когда на ренге собирали тормоза, решил не ставить, в итоге впихнули ГАЗелевские шланги, ИМХО на гонке армированные буду более кстати.
    Крутотень какая!
    Стабилизатор поперечной устойчивости ,, упразнён" - мешал артикуляции пневмоподвески.
    Ленты на фото: брекеры, служат для предохранения чрезмерного растяжения резинокордных оболочек.
    В качестве шарниров использованы 2ШС20 ( всего 21 штука ),защитные чехлы ЗИЛ-4331.
    На сварке проще и дешевле, но вы лишаетесь права исправить ошибку! При существующей схеме исполнения можно изменить угол наклона моста в широких пределах, и, с минимальными трудозатратами .
    По просьбе - выкладываю, 2-3 летней давности.
    Последний раз редактировалось mishaham; 05.02.2013 в 00:36.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 19:47
  2. Тормозные шланги на JK
    от Сергей 60 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 08:22
  3. Тормозные шланги!
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 14:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 22:24
  5. Тормозные шланги
    от Pechnik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 08:34
