Показано с 16 по 30 из 40
Тема: "новая" голова на шноркель AEV
    РФ
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    я так понимаю эту голову можно на любой шноркель одеть? ,а то написанно что на модели jk, отличия то нет думаю в диамерте трубы
    ты не прав аевшный жк шноркель жирнее тж к примеру
    кому надо циклон доналдсон есть в наличии ТЖ 1шт = 3500р
    http://s42.radikal.ru/i097/1302/b9/d45a4b48ac11.jpg
    на жк на заказ = 4000р
    сетки для нулевика на циклон одевается, 0.5 микрон фирма КН = 2000р
    http://s42.radikal.ru/i097/1302/06/4b700a51e962.jpg
    тж циклон черный не прозрачный + сетка = 5000р
    жк циклон черный не прозрачный + сетка = 5500р
    http://www.youtube.com/watch?v=3zayqXIYNQE
    АЕВ шнорк на заказ
    АЕВ циклон на заказ
    3-4 недели
    сафаря в штатах на 3.6 нету
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 04.02.2013 в 08:51.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Циклон AEV идет под трубу 4" - только на шнорке под петастар.
    У меня тоже 4". но у меня переходник стоит.
    моя голова этой фирмы http://www.sy-klone.com/mm5/merchant...ry_Code=S9-PRC
    там можно и под 3х дюймовый выход подобрать.
    Но У меня дизель по обьему потребляемого воздуха требует голову с 4 дюймами.
    Насчет 3.8 не подскажу, может туда можно 3хдюймовый втулить.
    Но в любом случае по моей ссылке выше можно заказать и любые переходники любых размеров.
    Мне голова обошлась почти в 200 долларов. У AEV дешевле.
    Местный Аватар для RomaZJ
    Чебы (Чебоксары)
    Цитата Сообщение от masterboy Посмотреть сообщение
    Хочу спросить по шнорхелям, заодно так сказать. Почему никто не ставит шнорхели safari, у многих по какой то причине установлены aev.
    Приемущество safarя вижу в том, что при установке не нужно делать отверстие в капоте. Как я понял он идёт через колёсную арку, ну и он есть в свободной продаже.
    У меня стоит safari
    Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Интересен вопрос про надёжность. У aev традиционная схема расположения воздуховода - по крылу, считаю это надёжно. У сафаря воздуховод идёт через арку - надёжно ли это? Что будет например при установки колёс большего диаметра? Интересует расположение внутри арочной части воздуховода, она находится над колесом или всётаки в стороне (глубже в арку)?
    Спрашиваю потому что хочу приобрести шноркель.
    РФ
    сафари надежней
    чем аев
    в аевешную голову попадает вода, и она стекает прям в воздуховод, воздушный фильтр мгновенно скручивает в узелок и открывает проход во впускник, у меня такое было когда шнорка не было, даже по лужам гонять нельзя, картина воздухан узелком и вода в коробке
    с сафарем не возможно, так как он уходит вниз в крыло, а затем поднимается к воздухану по гофре, вода не пойдет вверх к коробке воздушного
    на парочках сурфах(праворульный 4раннер) старых, ловили гидроудары, у них смысл такой же, вода стекла по трубе, и по крылу труба идет, далее воздухан через стенку и тд...
    у тракторного сайклона пропускная способность маленькая
    тж = 50-120 cfm
    жк = 100-250 cfm
    у дональдсона
    тж = 90-200 cfm
    жк = 200-450 cfm
    к примеру ТЖ 4.0 нулевик КН или Викс в стандартную коробку воздухана имеет пропускную способность 210 cfm
    у жк явно больше данных нет, что 3.8 что 3.6, 3.6 подавно!!! 3.6 вообще гонка много воздуха надо
    но где то между 5.2 5.9 грандам = 320 cfm
    поэтому производительность сайклона тракторного не соответствует даже обычному фильтру ЖК, а вот Дональдсон даже вполне что обычный фильтр, что нулевик в стандартную коробку, хотя по ЖК возможно и соответствует 250 cfm максималки хватит, а вот тж вообще слабенький
    kyiv
    Андрюха_Жёлтый
    Если бы ты открыл данную мной ссылку то увидел бы что 9000 сайклон эта целая серия расчитаная на различные потоки воздуха.
    На турбодизеле у меня сайклон ведет себя просто замечательно. У Rino на ниссане с трехлитровым турбодизелем дональдсон дико завывал - не расчитан был под такой поток воздуха.
    РФ
    Андрюха_Жёлтый
    я ее открывал ее еще в прошлом году, так что знаю какие там производительности указаны
    АЕВшный циклон это сайклон 9001 100-250 cfm
    по дональдсону смотри из моего поста тех данные
    так вот при меньшей цене и большей производительности, отдаю преимущество дональдсону при ТЕХ ЖЕ РАВНЫХ ПАРАМЕТРАХ по посадочному
    а Рино, не правильно сделал, он поставил ТЖ Дональдсон(90-200cfm) на Ниссан ну ясень пень, когда турбинка подключается мотор начинает задыхатся, ему просто надо другой дональдсон который будет рассчитан под его машину, что нибудь в районе 200-450cfm
    а с сайклоном ТЖским он бы вообще не поехал (50-120cfm)
    а всос воздуха на турбовых моторах, почти ничего на холостых, и космос когда турбинка раскрутилась, мой пылесос на 2000 оборотах работает только шум/свист стоит, как то автоодеяло пытался скушать, сразу чек закорелся, и паджерик газ пол кое как тазик на 70км/ч обогнал, вообще труп без воздуха, не ехал ВОООБЩЕ!!!
    а 350нм на 2000 об/мин просто так не берутся
    http://s017.radikal.ru/i424/1302/b6/195de29c2402.jpg
    и ясень пень ранглер 4.0 так не сосет, как сосет паджерик 2.5Т
    итог
    ЖК (мой предварительный итог, не владелец ЖК, так что слово окончательное за вами, мое дело предложить !!!! в цифрах, в логике и тд....)
    ппц смотрю сафарь на ЖК вообще УГ
    http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss1066hf/ss1066hf.htm
    http://store.arbusa.com/Assets/ProductImages/ss1066hf_a.jpg
    идет в арке, плюс всякое сопротивление в виде потерь там труба на 100мм тут сужение в 20мм, дальше в районе 70мм и тд.... короче белиберда
    а ветка/дерево может попасть в арку легко, и пробить этот арочный элемент
    пропускная способность = 2 балла
    надежность = 2 балла
    защищенность от гидроудара = выше чем у АЕВ 5 баллов, тем что сначало вниз вода уйдет, а в верх ей не реально попасть, но это все работает когда надежность не дала сбой, а вот если элемент который в колесной арке пробит, то все тушите свет защищенность = 1 балл
    родная голова по направлению движения 5 баллов по пропускной способности, но минус мусор в коробке, по обратному направлению не хватка воздуха = 2балла
    циклон АЕВ = 5минус баллов(с родным фильтром хватает, но может с нулевиком в родную коробку не хватить, так как слабым звеном будет голова с меньшей производительностью, данных нет можно гадать тут) Дональдсон = 5 Баллов
    хотя по производительность голову можно упустить этот момент, сам сафарь не крутой по переходом и сопротивлению и тд....
    АЕВ ЖК просто СЕКС по сравнению с сафарем
    http://www.aev-conversions.com/isheets/aev_jk_snorkel.pdf
    все формы плавные, плавный переход на крыло и сразу через капот в коробку = 5 баллов
    пропускная способность = 5 баллов
    защищенность = 3 балла (тем что вода подпадая в голову она так же плавно стекает в воздухан)
    голова по направлению хорошо только мусор в коробке
    голова против напрвления не есть хорошо, потеря будет
    с циклоном АЕВ или Дональдсон = защищенность = 5 баллов, даже брызги крыльчаткой выплеснутся на улицу, не говоря про мусор и песок
    +производительность на уровне
    ТЖ (практика)
    китайский УГ
    защищенность - 5+++ баллов (тем что сначало вниз, затем вверх, через подкапотное пространство, и абсолютно нормальное место для гофры под аккумулятором)
    пропускная способность = 3 балла (тело 76, гофра 65, воздухан 76)
    голова по направлению = 4 балла машина едет хорошо, но мусор в коробке и песок
    голова против движения = 2 балла, не едет
    циклон дональдсон = 5 баллов, мусора нет, фильтр менял не помню когда и то по причине ну что то он не идеально чистый, а чутка пыльный, ну надо чистый установить.... без циклона в хлам черные менял
    с производительностью тоже все хорошо, газ в пол уже как 3 года езжу на соревнованиях
    сафарь ТЖ
    лучше качеством и производительность тоже лучше будет
    тело 76, гофра 76, воздухан 76
    все остальное тоже самое
    П.С. а про ветки, у нас и бывало что деревцами глушители отрывало, и пробивало кузов в районе водителя и штырь (КОЛ) торчал в районе 10 см от мужского достоинства, так что ЖК сафарь слабый колесно арочный элемент !!!
    kyiv
    У jk в AEVшный можно залить хоть 2 литра воды - ничего не будет.
    Труба которая идет вдоль крыла как отстойник. Прямого попадения в коробку воздушного фильтра не будет поскольку часть соеденяющая шноркель с воздуханом выше по уровню.
    Дональдсон и сайклон прямые конкуренты. Мне сайклон больше дизайном понравился. Работает на турбодизеле на отлично.
  9. #24
    РФ
    первый крен на левое колесо, зальет в коробку
    и вообще ДАВАЙ ТЕСТ С ХАЙДЖЕКОМ ))))
    хыхы
  10. #25
    Местный Аватар для sklif
    Андрей а ты про какие количества воды в трубе шнорха речь ведешь? если какие-то дождевые капли и случаные брызги то думаю авешному пофигу будет. а если литр-два то и сафар с нижним коленом захлебнется...
  11. #26
    kyiv
    Ездил с китайской головой - насосал воды в фильтр через дренаж фильтра. Заделал. Больше ни капли.
    Сейчас циклон - тоже ни капли.
    Тест проведу, если буду шноркель снимать. Раскажу сколько литров держит при наклоне 45градусов
    Последний раз редактировалось cyrill3; 11.02.2013 в 00:28.
  12. #27
    РФ
    только если бурлящую речку переплывать, дождь пох, и по лужам газ в пол чтоб брызги заливали крышу ))
  13. #28
    Кстати, у сафари и AEV - есть однотипные шноркели -отличающиеся только логотипом на пластике
    Но, что лучше -в итоге то?! -шноркель , который устанавливается с подрезанием крыла
    или шноркель , при установке которого дырявится крыло?
    Или шноркель Rugged Ridge -который устанавливается без внешних обрезаний ?
    И , как понимаю-циклон потом подбирается к любому виду шноркеля -главный размер-диаметр отверстия , на который одевается шноркель + его производительность!
    Кирилл , так если юзаешь-напиши подробнее :
    1.Стоит ли народу падать на китайский или купить оригинал?(оно того стоит?!)
    2.Какой циклон лучше и для чего?
    3.Соответствует ли шноркели на бензиновую версию 3.8 -дизельным версиям?(вход, вроде одинаковый у них )-фильтра тоже.
    4.Дизельные моторы любят воздух-как я понимаю-циклон или просто шноркель работает как нагнетатель-т.е помогает двигателю, и в итоге, -насколько актуальна установка для дизельных версий?!
    Вобщем,-может кому интересно:
    Провентилировал вопрос по шноркелям на JK-
    AEV выпустил сейчас новый шноркель - "Второе поколение JK Трубка имеет значительно больший 4 "воздуха диаметр трубы для увеличения потока воздуха "
    Циклон AEV-шный - пишут:
    новые самоочищающийся фильтр грубой очистки доступна в качестве дополнительного аксессуара. Наш фильтр грубой очистки Ассамблеи используется как в тяжелых военных и коммерческих автомобилей по всему миру из-за своей прочной конструкцией и чрезвычайно длительный срок службы. Необслуживаемые, самоочищающаяся конструкция отделяет грязь и мусор с наддувочного воздуха и выбрасывает мусор из фильтра предварительной очистки Ассамблеи как транспортное средство движется вниз по дороге.
    Для установки требуется лишь незначительные изменения на фондовом JK капот или она идеально подходит с тепловым Hood сокращения AEV с режущей не нужно.
    Внешне похож на предыдущую версию-но по-больше в диаметре
  14. #29
    kyiv
    Я рекомендую к покупке именно китайские шноркеля. По крайней мере мой ничем кроме цены и надписи от АЕV не отличается.
    Как предотчиститель лучше однозначно циклон. причем желательно сайклон(или его копия от AEV) либо дональдсон. их единственный недостаток - их намного легче снести ветками в лесу.
    Размер отверстия пусть никого не пугает, главное чтоб входное отверстие было больше диаметра трубы глушителя.
    Турбодизель жрет воздуха больше чем бензин и намного более чувствителен к впуску. так вот стандартного шноркеля с диаметром 3 дюйма хватает.
    А вот циклон пришлось купить с диаметром 4 дюйма и поставить переходник 3на4(такой есть у сайклон), потому что циклоны с меньшим диаметром не подходят по расходу воздуха.
    Дизельный и циклон от 3.8 абсолютно одинаковые. На 3.6 AEV выпустила другую версию - зачем не знаю.
    Циклон не работает как нагнетатель. тольк как предотчиститель.
  15. #30
    Пентастар и дизель потребляет большее количество воздуха -по-этом у и был увеличен входной диаметр + само тело по-больше
    Вот что пишет производитель,- "4 "воздуха диаметр трубы для увеличения потока воздуха, чтобы удовлетворить требования 3.6L Pentastar V6, 3.8L V6 2.8L CRD и дизельных двигателей, а также 6.4l HEMI 5.7L HEMI и двигатели V8 при использовании в сочетании с AEV HEMI Airbox Kit. форму трубы воздухозаборника на JK Snorkel также была переработана"
  1. Штатовская "голова" с экраном
    от Omut в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:16
  2. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  4. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
  5. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
