Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Тяга панара и передний мост
  1. #31
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    это у тебя панара ЖКС?с ней АРБ крышка моста будет цеплять?(((
    я уже слышал такую беду , и как же быть ? а есть какие то усилинные крышки ,но что бы не цепляла панару , лифт у меня 2,5
    Это не у меня - у меня обычная крышка, чуть выше фото есть. Панара - Сurrie, но с JKS будет то же самое.
    Варианта усиления крышки переднего моста ровно три:
    1. Покупать здоровую крышку и резать-варить ее (тот же арб)
    2. Покупать крышку от barnett
    3. Покупать навесную защиту
    (кстати а ты передний мост хоть немного доварачивал?? может в этом проблема)
    Мост у меня довернут так, чтобы он стоял как с завода, с кастером в 7 градусов. Проблема не в этом.
    На драйве
  2. #32
    Местный Аватар для mikelT
    вот кстати я на 3 вариант давно смотрю ,и думаю может его взять..
    а такая проблема только с переди? сзади можно ставить АРБ ,там нечего не цепляет?
    TJ 4.0
  3. #33
    Воронеж
    Сзади может бить о защиту бензобака. Но это надо самому проверять, у всех по-разному. Обычно, если стоит скоба переноса тяги панара, сначала панара упирается в поперечину рамы. Но это уже от многих факторов зависит - какой длины рычаги, какая скоба и тд и тп. Проще всего выдернуть пружины, опустить машину на отбойники и посмотреть.
    На драйве
  4. #34
    про защиту и панару это мы с тобой уже обсуждали..,тут я всё понял, я про крышку, сзади можно смело АРБ ставить?
    TJ 4.0
  5. #35
    Воронеж
    Не, ты не понял - я про то, крышка будет бить о защиту бака
    На драйве
  6. #36
    вот внатуре-век живи, век учись!!!
  7. #37
    Пользователь Аватар для redarmyfraction
    СПб
    А где в Питере регулируемую панару купить? Или только заказывать?
    TJ 1997 2,5 MT Stock 31'
    Under repair
  8. #38
    заказывать скорее
  9. #39
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    У меня стоят крышки ARB спереди и сзади, ничего не бьёт.
    Места там достаточно!
  10. #40
    Саш ,я под свою машину сейчас заглядывал, и растояние от передней панары(jks) , до крышки небольшое.. ,и я согласен ,что если поставить крышку АРБ, начнутся проблемы.. (когда мост будет свободно гулять)
    По заду ,растояние вроде достаточно, но хз , нужно тестить .., практика ударов уже есть, то в общем то я веру на слово.., зачем эксперементировать
    TJ 4.0
  11. #41
    Пойду под машину залезу ,видно что Glook лучше подготовил домашнее задание . Нету у меня этой проблемы не ездию на стоковых пружинах и без пружин тоже и бамп стопы стоят место дастаточно и для крышки и для понары . Зачем совмещать не совместимое если крышка ARB то Панару можно выбрать другую без большого ШС
  12. #42
    Володь , верно написал, но у меня уже стоит панара с ШС. , и крышку хотел АРБ, вот теперь придётся отказатся от крышки...((
    TJ 4.0
  13. #43
    Задняя оригинальная с домиком цепляла , снял поставил JKS убрал домик вопрос закрыл .
    Миш а зачем эта крышка ты ее вес видел я хард топ продал чтоб вес убрать , вес это зло . Столько Панар поменял гнутых разбитых срезанных и ни одной пробитой крышки моста вывод
  14. #44
    зато красиво!!!)
    хотя мне и Хасановское творчество по душе
  15. #45
    Воронеж
    Ну вот я не поленился, вынул передние пружины, снял штатные полиуретановые отбойники, поднял мост до чашек отбойников и могу точно сказать - да, гарантированно не бьет. Результаты на фото выше.
    А без этих действий будет угадайка.
    Пружины тут вообще никакой роли не играют. И до 3" лифта (включительно), т.е. до увеличения передних бампстопов на 2", проблема вполне актуальна. На 4" лифте и больше - уже не очень.
    Можно, конечно, и на 3" лифте увеличить отбойники на 3", не получить никакого выигрыша в ходе подвески на сжатие, зато и проблем не будет.
    На драйве
  1. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  2. На YJ тяга панара
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:00
  3. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  4. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  5. Тяга Панара / ступица
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 21:47
