Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Металлообработка советы/рекомендации
    Местный Аватар для REM
    По умолчанию Металлообработка советы/рекомендации
    Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы и рекомендовать друг другу хороших мастеров по металлообработке.
    Вот я озадачился вопросом где смогут из 2 мм листа стали повторить часть контуров заднего крыла рэнг и главное сделать гиб по радиусу с заходом в область заднего фонаря. Гаражных умельцев не советовать. Нужна контора с высокой культурой производства и оборудованием соответствующим.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    +1 тоже нужно именно для выполнения этой детали!
    Думаю на заводе по производству воздуховодов есть такая оснастка, только выходов на такие заводы нет, а сос тороны они не берутся делать
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Воздуховоды врятли помогут, у них либо прямоугольные трубы либо круглые - такого оборудования у них нет.
    Знаю отменного фрезеровщика.
    Вот его работа
    http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/2/002297/2297027.jpg
    http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002390/2390460.jpg
    Пожалуй парни вам подойдет инженер-конструктор и его соратники с производства бронированных автомобилей. Резка на лазере, гибка и т.д
    Мне делал некоторые вещи по фотографиям в частности крепление антенны на ренглер.
    Если надобно дам контакт в личку.
    давай если они там не космонавты
    Рем личку почисти.
    Рем личку почисти, письмо тебе не отправляется.
    Хозяин-барин
    почистил
    Н.Новгород
    Я это место (и не только) варил из 2,5мм, а вместо отбортовки использовал квадратную трубку 10х10 - её легко гнуть. Получилось замечательно. Вообще, в любой проблеме есть несколько вариантов её обхода "малой кровью".
    ПС ещё наработка: под задней дверью место весьма сложное, в технологическом плане (и всегда гниловатое). Я там просто всё срезал и вварил прямоугольную трубу, то-ли 60х30, то-ли 80х40, не помню уже. Получилось намного лучше родного штамповано/точечносварного варианта.
    РЕМ а что ты имел ввиду под космонавты - дружбу с алкоголем, патологическую жадность или врожденный идиотизм?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    я так думаю что он имел в виду космические цены
    Цен космических ждать не надобно, в любом случае тех задание и процесс вознаграждения соседствуют мирно
    Moscow
    напиши их контакты плиз в личку я тебя там уже спросил
    хочу у них узнать кое что
    у меня всё целое (не гнилое)
    я просто хочу типа накладок сделать с расширителями силовыми на которые можно становиться например взрослому человеку.
    в принципе всё элементарно, ну и не хочу слишком утежелять авто
    А готовые corner guards не?
    Магазин для Джиперов
    http://www.tntcustoms.com/jeep_wrang...nch_flare.aspx
    что-то типа этого хочу
    может и правда лучше привезти, чем заказывать тут
  1. Ответов: 591
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 21:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 00:34
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 11:27
