YJ 1993, 2,5 полный сток, на летней резине
...КЛАССНО !!! ...ты её красил или обтянул или была такая тёмная...а нельзя рацию НА полку убрать?
есть пленка и под карбон и под кожу, черные, но я пока покрасил из балончика матовым, а рацию уж куда душе угодно, просто места наверху уменьшиться, да и динамик у нее снизу. хотя идея хорошая, особено если ее там наверху в пластиковый короб втавить, а снизу рамочку с сеткой от динамика вкрячить. так даже прикольней для варианта без крыши, да и с крышей не на виду будет. буду доделывать.
с подоконничком вообще огонь! как оригинал) подобрать внутрь меьаллопрофиля 2 прута, и все запенить. будет просто обалденно.
Хотел спросить про мультитноникс, какая модель? чего полезного может на наших авто? а что не может из заявленного?
думаю себе, чтоб расходы считать да и всякие мелочи)
вот оно В принципе все делает из перечисленного, подключается - просто в диагностический разъем. Только чуть отколибровать надо. Скорость по жпс, да и пробег тоже самое. Я нестал подключаться к баку, так что бенз ручками добавляю, но там это в 2 нажатия. Так довольно точно он считает, очень много настроек под себя, а главное ошибки выдает и сбрасывает, и внешне подходит, особенно если по центру его лепить.
Идея отличная,но я так понимаю,со снятым верхом ездить не очень получится,нужно дорабатывать!
Тоже пользуюсь аналогичным третий год
И очень доволен.
Меня выручал несколько раз - спасал от перегрева двигателя. Он гораздо быстрее реагирует на подъем температуры и очень характерно "ловит" пузыри воздуха, если уровень антифриза уходит - начинает издавать громкий звуковой сигнал. Кстати, штатный термометр при этом еще вел себя совершенно спокойно...
Опять же - когда у меня недавно заглючил датчик уровня топлива - этот комп очень выручал.
По поводу полки - получается очень красиво - пожалуй буду делать что то подобное. Спасибо за идею насчет подоконника - у меня до этого главный стопор был - материал, ничего кроме фанеры выдумать не мог.
А куда там пену -то? не могу сообразить...
Ok! Понял
Спасибо за идею, изготовил, обтянул венилом, стоит радиостанция сверху, динамики от нее же, 4 гнезда прикуривателя, и маленький конвертер 12-220.
внутри не укреплял, 10000 полет нормальный.
смотрю я на ето и думаю ну зачем надо стоко добра с собой возить чтобы всякие полки гарадить в машинке.......поиду составлю список че у меня по углам бордочкам воляетса....
полка зачетная! себе такую обязательно сделаю!
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
