Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
Тема: Пропала искра - есть вопросы
  1. #31
    Химки
    да :-)
    либо совпало, либо правда контакты...
  2. #32
    Игорь55
    Гость
    Цитата Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
    да :-)
    ...ну ты сказал!
  3. #33
    Химки
    Цитата Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
    ...ну ты сказал!
    ну у меня он до этого дважды заводился с полоборота после того как я в гнездо предназначенное для контроля давления в рампе, тыкал чем нибудь :-D
    так что - поглядим, что дальше будет.
    P.S. просто так : сегодня очень порадовался тому, что у меня ДЖИП, или вернее, джип, немного обвешанный железом :-)
    сдавал сзади, в не знакомом дворе, и не заметил столб, стальной. темно было и устал ужасно.
    удар был вполне приличный. вышел, посмотрел - побуждений нет. запаска и калитка выдержали!
    приятно, что Ренг может простить некоторое лоховство владельца...
  4. #34
    Игорь55
    Гость
    ...всё же интересно, как там с пуском...или запуском...чудеса продолжаются?!
  5. #35
    Химки
    машина заводится хорошо
    Видимо надо сделать вывод, что виноваты были датчики
    Теперь надо понять что делать?
    Датчики то я поменяю, но вот клеммы которые на них приходят? Можно ли их как то отдельно заказать?
  6. #36
    Игорь55
    Гость
    ...ты ведь датчики не трогал?!...ну да ладно, рад за тебя, Удачи!!!
  7. #37
    Химки
    как это не говорил?
    сегодня снова не мог завестись... тыканье в рампу эффекта не возымело... зато помогло тыканье во все попало разъёмы и фишки...
    спасибо ;-)
  8. #38
    Химки
    черт... снова умер...
    причем в километре от дома...
    сижу на парковке МЕГА и не знаю, то ли ночевать в машине то ли эвакуатор искать :-(
  9. #39
    Модератор Аватар для А-5
    Звонить кому-нибудь!
  10. #40
    Химки
    нет тут поблизости никого...
    да и поздно уже.
  11. #41
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Вот ты попал!(((
    Москвичи,не дайте нашему Брату замерзнуть!!!
    Ну что?
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
  12. #42
    Химки
    всё, не дали уже :-)
    приехал Тодар на своем GMC с мотором 5.7 и как пушинку закинул меня в гараж.
    всё в порядке. вот только машина теперь в гараже стоять будет, пока все датчики не придут.
  13. #43
    Химки
    поменял один из датчиков. поменял крышку трамблера, провода, свечи, катушка уже стоит новая. поменял датчик коленвала.
    датчик распредвала не нашел :-/
    ни черта не поменялось. искра то есть, то нету. ошибок никаких не выдает. питание на катушку проверил. при включении ток на катушку идет. земля тоже вроде как есть...
  14. #44
    Замкадье
    Датчик распредвала новый в наличии не найдёшь. Поищи на разборе например в Грибках на Дмитровке.
  15. #45
    Химки
    я имел ввиду, что мы с товарищем не смогли найти, куда бы его воткнуть... Хотя, возможно , мне просто действительно не то прислали.
    прислали вот что "Датчик положения распредвала/Sensor Camshaft. Произв.: Chrysler, 05072759AA"
    Товарищи, а если мыслить логически, то какие еще системы/датчики задействованы при пуске двигателя но НЕ задействованы на ходу?
    Ведь на ходу то вероятность нарушения контактов точно не меньше чем в покое, а ошибок или проблем - нет никаких...
    Все проблемы только при запуске.
    Причем проблема - плавающая. Мы вчера датчик коленвала поменяли - завелся почти нормально. А потом, пока поменяли провода и крышку трамблера - вообще заводиться передумал. И ничего ему не помогала, ни тыканье во все контакты и фишки, ни проветривание двигателя(выжал газ и крутил стартер).
    Уже решили бросить это дело, позанимались с полчасика другой машиной, и перед ухдом из гаража - решил попробовать последний раз - завелся с полоборота, и еще раз пять потом - так же...Сразу скажу, что с температурой это едва ли связано - он в теплом гараже живет.
    еще один момент. типа информация к размышлению.
    вчера снимал фишки с мозгов.
    не знаю, в принципе машина стала заводиться ПОСЛЕ этого. естественно - не факт, что в следствие этого...
    я о другом. бортовой комп(multitronics), перешел из протокола obd, в универсальный. и почему то вообще стал неуверенно работать...
    изменилось ли поведение машины - сейчас сказать сложно. дело в том что я неделю катался на форде фиесте и изрядно отбыл от джипа.
    могли ли мозги, в результате "перезагрузки", обойти какой то не работающий датчик?
    Последний раз редактировалось Ashes; 11.02.2013 в 06:33.
  1. Есть вопросы по JK!
    от Хуан в разделе JK
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 21:05
  2. Ушатал машину - есть вопросы
    от Ashes в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:38
  3. Есть вопросы по JK!
    от Хуан в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:19
  4. собрался в мост передний ежу забраться, есть вопросы
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:08
  5. Покатались, поплавали ... есть вопросы
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 22:42
