Показано с 16 по 30 из 33
Тема: 33 Реальный размер
    Замкадье
    То есть 800мм. переводим в дюймы получаем 31.46...Печалька.
    Было на то подозрение поэтому и спрашивал.
    Спасибо Katrina.
    Katrina
    Гость
    Спасибо Katrina.
    Не за что!
    Новичок Аватар для RAM
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Katrina Посмотреть сообщение
    Не за что!
    А как мерили ? от земли до верха или по горизонтали? С учетом изгиба протектора на оси шины?
    Очень странный размер получился при минимальном износе.
    Dodge RAM1500 2010мг HEMI5.7(395hp) 4WD InfernoRed
    Совершенно непонятно, почему женщины любят кошек?!
    Кошки существа независимые, они не слушаются, не идут когда их зовут, любят шляться по ночам, потом приходят, чтобы быть накормленными и обласканными.
    Потом они хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы поспать. Другими словами: в кошках женщины почему-то любят то, что ненавидят в мужчинах...
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    У меня есть 255 85 16 на 7" диске, пробег 1000 км. Могу измерить если надо!
    Замкадье
    Спасибо Masterboy. Для меня 255 85 16 уже "другая история". Но измерить не помешает, может другим интересно знать.
    Katrina
    Гость
    Померила и по горизонтали, и по вертикали, с учетом изгиба протектора. Около 80 см получается, не больше
    Последний раз редактировалось Katrina; 22.01.2013 в 12:34.
    Подмосковье
    Померила и по горизонтали, и по вертикали. Около 80 см получается, не больше
    Понятно. Спасибо за беспокойство.
    Katrina
    Гость
    Вношу корректировки!!! Просто по вертикали и горизонтали - 80 см, а если с учетом изгиба протектора, т.е. не по прямой, до 82-х дотягивает. Но, наверно, правильно считать по прямой?
  9. #24
    Замкадье
    По прямой конечно
  10. #25
    Местный Аватар для Andrey Divinson
    Петербург
    не могут 33-е быть 80см... по идее ...
    у мну 31.5 = 245/75/17 = 79см
  11. #26
    ат гудрич 32,5 +-
    почти все размеры шин фактически меньше на пол дюйма.
    например мой купер 35, реально оказался 34,6 )
  12. #27
    Подмосковье
    Вовово размеры очень маленькие для 33". мой мишка томсон ровно 32.6. Запаска вообще не катаная. Мерил лежа от стены до перпендикуляра с кротивоположной стороне. По сайту 32.8. ±5% погрешности допускается вполне.
  13. #28
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    На верхнюю точку колеса ставим уровень, выставляем его...и от уровня до земли под нагрузкой и при норм. паспортном давлении в шине замеряем рулеткой высоту колеса)
    Еще можно мелом метку на колесе сделать и на земле черту. Прокатить машинку до следующего касания метки и земли - сделать вторую черту, замерить пройденый путь (от первой до второй черты) и поделить на Пи.... геометрия, блин))
    Если без нагрузки..- еще способ... берем портняжную мерную ленту...вешаем на запаску по середине протектора, так чтоб концы ее свободно свисали до бампера))) замеряем расстояние по бамперу между концами ленты )))
    Последний раз редактировалось Олле; 23.01.2013 в 08:47.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  14. #29
    Katrina
    Гость
    Измеряла примерно, уровень не использовала. Ну если я ошибаюсь на 1 см, то они как 32-е (81 см). Но ошибка не может составлять 3-4 см
  15. #30
    Химки
    http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb2057
    вот неплохой сайт где указывается реальный размер
  1. размер подушек рамы
    от BR1961 в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 23:07
  2. Размер резины
    от ALEX SPB в разделе JK
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:12
  3. продам Куртку Jeep размер L
    от TAKEZO в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 02:14
  4. Размер диска
    от Pechnik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:02
  5. Размер рамы YJ
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:05
