Показано с 1 по 15 из 33
Тема: 33 Реальный размер
    Замкадье
    По умолчанию 33 Реальный размер
    Друзья ренглероводы.
    Если не сложно измерить реальный диаметр и ширину Бориса Фёдоровича 33х12.5-15 КМ-2 на диске 8". Буду признателен.
    Замкадье
    Неужели ни у кого нет 33х Гудричей?
    Медвежий Угол
    8ка немного узковата будет...
    в поисках совершенства....
    Новичок Аватар для RAM
    Подмосковье
    ТОчно по гудричу не скажу.
    Но муд резина 33/12,5R15
    допустимые диски шириной 8,5-11,0
    Рекомендуемые по ширине 10,0
    Ширина балона (дюймы) 12,1
    Пятно контакта 9,7
    На 8 дисках балоны будут уже(меньше в размее) 12.1. Малая ширина черевата: не равномерное прилегание корда к бортику диска. Возможны прокруты резины на диске на низком давлении и большой грязи. После чего будут подспускать колеса даже при стоянке и особенно в холодный период. Допускается на запаску, на боевой комплект лучше правильные диски.
    Последний раз редактировалось RAM; 21.01.2013 в 12:39.
    Dodge RAM1500 2010мг HEMI5.7(395hp) 4WD InfernoRed
    Совершенно непонятно, почему женщины любят кошек?!
    Кошки существа независимые, они не слушаются, не идут когда их зовут, любят шляться по ночам, потом приходят, чтобы быть накормленными и обласканными.
    Потом они хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы поспать. Другими словами: в кошках женщины почему-то любят то, что ненавидят в мужчинах...
    Замкадье
    Ну 8" допустимая ширина для 12.5. Спасибо за ответ.
    По прежнему "ищется" высота 33 Гудричей можно на дисках с любой шириной.
    Пятно контакта 9,7
    скорее 7 узковато. 8 как раз самое то!
    а на 10ках при 0,5-0,9 атм что бы разборитироваться лучше даже в лес не заезжать, хватит опушки)
    топикстартеру к сожалению не могу подсказать. у меня АТешки, и машину я увижу не раньше среды-четверга.
    Подмосковье
    С сайта продавана, в Америке
    33/12,5R15
    Ширина балона (дюймы) 12,5
    Пятно контакта 9,8
    Оригинальный диаметр 32.8
    http://www.tirerack.com/tires/tires....325QR5KM2RWLV2
    Замкадье
    На сайтах много чего "интересного" пишут и во многом противоречиво. Поэтому и спрашиваю здесь реальную информацию.
    Подмосковье
    Понятно. У меня 33х12.5 только Томсоны есть в наличии.
    Katrina
    Гость
    У меня 33-й гудрич КМ-2, 12.5, только на 10-х дисках. Могу померить
    Замкадье
    Katrina спасибо, что откликнулись. Если не сложно просто диаметр рулеткой в сантиметрах и сообщите износ какой приблизительно.
    Katrina
    Гость
    ОК. Сегодня вечером или завтра утром сообщу тогда
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    понятно что не Гудрич, но информации для: 285/70-17 Купер СТТ в диаметре 818-820 мм (вместо 831 мм теоретических). Замерено под нагрузкой для модуля Про-колл
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для Krinz
    тото я смотрю в субботу 4 машины разулись при давлении 0,7-0,8 и 10 дисках, а я на 0,5 на 8 катался и не парился.
    Katrina
    Гость
    Измерила - диаметр колеса около 79-80 см, износ минимальный - осенью только эту резину поставила.
  1. размер подушек рамы
    от BR1961 в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 23:07
  2. Размер резины
    от ALEX SPB в разделе JK
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:12
  3. продам Куртку Jeep размер L
    от TAKEZO в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 02:14
  4. Размер диска
    от Pechnik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:02
  5. Размер рамы YJ
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 18:05
