у меня есть комплект полиуретановых подушек "energy suspension" made in america!
кому надо если могу забарыжить почем сам брал - в личку
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
а чего не поставил? я ими очень доволен
они с лифтом или просто в замен штатных?
есть ли в комплекте втулки?
втулки есть, они обычные по длинне стоковые - потому и не поставил.
Хочу купить подушки на Ёжика полиуритан майден америка!
как связаться?
8 963 726 05 13
ящик переполнен
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
полик жестко. Так кто конкретно скажет про Газелевские или ГАЗоновские? какие брать то?
Не от Газели не от Газ-52 без "напильника" не подходят. Они все по высоте отличаются от родных, а газелевские еще и диметром в раму.
Может есть у кого опыт замены подушек ежа?...на наши россиянские...если есть то поделитесь...Опытом...без сарказма и коментов типа"всё говно,амеры лучше"...честное слово я тоже так умею но подушки менять надо
Берёшь подушки кабины Газ-53 6шт. в сборе (кажется задние),4шт опоры двигателя Газ-51 в металлических обоймах. Обрезаешь болгаркой внутренние втулки до нужной высоты. Под 6 опор подложил по 2 усиленные шай бы на 12 (чтобы получить разницу по высоте 8мм с задними).
Самые задние еще нужно обрезать по ширине примерно на 15 мм. 4шт - это задние. Под переднюю решетку радиатора еще не делал, поэтому ничего сказать не могу. Бодилифт получается примерно 10мм. 4 задних болта придется изготовить заново (родные короткие), я резьбу перерезал на 10мм.
К сожалению фото не делал и размеры не за писывал, сейчас кузов стоит на раме. Завтра сделаю по возможности фото и постараюсь уточнить размеры.
Родные подушки там 150$. У нас 300$. Вот фото наших:P1010603.jpgP1010605.jpg
а если фторопласт нарезать под подушки?
хм.. у меня подушки еще металлическими тарелочками закрыты..
апну темку.
Тему в разделе куплю запчасть создал.. но может тут кто прочтет. вообщем ищу - куплю подушки кузова.. ибо чёта глобально взялся за ежа))
http://www.quadratec.com/products/16058_3X_PG.htm
они? я верно мыслю?
Коллеги,если у кого-то есть подушки,можете ли обмерить и выложить эскиз?
Есть возможность выточить это дело из капролона, заоодно потом и поделюсь опытом эксплуатации)))
Рожденный в СССР
