Подскажите,пожалуйста,на Еже как поменять подушки между рамой и кузовом?
главная проблема выкрутить болты.
Рекомендую сделать это заранее и смазать. Если отломишь, то приваривать к огрызку гайку и выворачивать.
Если все откручивается, то все просто
спереди середину и одну сторону откручиваешь и поднимаешь всю сторону домкратом, закладываешь новые подушки, наживляешь болты и опускаешь.
С другой стороны так же.
Главный гемор выворачивать болты сзади над мостом. Но если ей гайковерт, то задача несложная. Если идет болт туго, лучше залить его смазкой и закрутить, а после снова откручивать.
При нормально выкрутившихся болтах нужно 2 часа , кусок земли, домкрат и пару деревяшек в кузов упереть...
Последний раз редактировалось TAKEZO; 17.01.2013 в 02:18.
А если выкрутить не удалось, начинаем сверлить пол.
Хорошо! А то мастер сказал,надо снимать кузов(((( А с чего,случайно не в курсе,подойдут подушки? Газелевские не станут?
На ёж идут как родные подушки то-ли кузова, то-ли кабины Газель.
У меня одна только отвернулась - остальным бошки посворачивал после суток откисания WD-40 (болты начали проворачиваться и хрен чего сделаешь).
без болгарки и сварки под рукой лучше не начинай
Можно попробовать балистол+строительный фен. болты руль.редуктора и крепления кронштейна выхлопной (в конце рамы напротив бензобака) поддались с 3-4 раза, при этом не выкручивались скорее всего никогда.. только "трубой отдуши" при этом тянуть не надо.
Подойдут подушки кабины ГАЗ52Парни, может есть каталожные номера какие этих подходящих подушек ?На ёж идут как родные подушки то-ли кузова, то-ли кабины Газель.
а то в в местном магазине сказали, что к ГАЗ 52 есть "верхняя подушка крепления кабины " под заказ 2-3 дня , а подойдёт она-нет.. Х/З
YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
Так что с Газелевскими? Подходят? Мне тоже нужно поменять...
YJ, 2,5 l, МКПП, 1992 г., Черный, BF GOODRICH M/T 325/10.R15
