Показано с 1 по 5 из 5
Тема: что значит ошибка p0740? машина едет как обычно, акпп
    Редактировать значение мск 2008 2-door 3.8 акпп
    По умолчанию что значит ошибка p0740? машина едет как обычно, акпп
    с акпп все нормально. недавно перебирал.
    появляется после сброса клемы всеравно.
    грешу на датчик положения коленвала, так как обороты иногда плавают при переключении передач и холостом ходу(+/-200об/м).
    ,а еще при паркинге если крутить двигатель, то обороты падают медленно.
    диагностика с ключа показала только п0740
    подскажите-что это ?( я уже боюсь)
    Местный Аватар для Krinz
    P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...-Q-%28Draft%29
    это может из-за датчика положения коленвала быть?
    Последний раз редактировалось darkproduction; 12.01.2013 в 22:36.
    Местный Аватар для noa3
    Сперва проверить то что делалось, несиправняй датчик коленвала - либо мотор не работает либо плохой запуск и куча всякого дерьма.
    гидротрансформатор поменял)
  1. Что значит Check gauges???
    от Mustang в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 06:15
  2. Ошибка Р0087
    от SergeyT5 в разделе JK
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 11:42
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:33
  4. jk 3.8 акпп ОШИБКА hot oil-что это значит?
    от darkproduction в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
