Показано с 16 по 22 из 22
Тема: что это?
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Студент - это вольности перевода в исполнении Л.Соловьева ))))))))))) Откуда в средней азии скипидар, а главное для чего. Если только как ускоритель ослов.
    Перевод то , может и вольный...Тока,-скипидар -Он и в Африке,-скипидар , как его не переводи
    А откуда , и для чего -это уже другие вопросы
    зы.*И...Про ускорение Ослов -это сюда
    http://maxpark.com/user/3371362228/content/567088
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от hitrets Посмотреть сообщение
    даже обычный (без нагнетателя) фильтр нулевого сопротивления "что то" прибавит...
    аХХа, прибавит.... количество съедаемого бензина.
    данный моторчик не сможет надавить какое либо нормальное давление по определению.
    Еще очень хорошо красные брызговики с надписью спарко помогают.
    Ага и синие пИсалки на капот
    Н.Новгород
    Ничего вы в ослах не понимаете! У Соловьева было так: жгучий перец вывернутый, одетый на палочку и засунутый ослу в зад...
    А то скипидар, скипидар...
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
    Важен не изучаемый предмет,-Осел или что-то другое...
    А ВАШ подход , к ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА!
    Зы.Кстати,Ослы попадаются не только в животном мире.,Их можно наблюдать и среди людей!
    зыы. А ,про скипидар-..Так,- Он и в Африке скипидар-скипидаром !
    Я думаю, что данный девайс, будет полезен для двигателей с турбонаддувом: для уменьшения турболага и порога наддува ( турбоямы ). На атмосферных моторах, с таким мощным электродвигателем, могут начаться проблемы с системой управления двигателем. Если с ,, MAF-sensor" ещё может всё прокатить ( если ставить между расходомером и др.заслонкой ), то с ,, MAP-sensor" уже хуже - при появлении во впускном коллекторе положительного давления ( обычно 0,3 Bar ), сработает отсечка и зажжётся лампа ,, Выкинь двигатель!" ( код ошибки - некорректные значения датчика абсолютного давления ). Хотя и этого можно избежать, если установить супер-моторчик между ,, MAP-sensor" и головкой двигателя, но, для этого нужно изготавливать новый впускной коллектор. По любому, с обеими типами датчиков, с эл.приводом др.заслонки надо ставить ,, Blow off" клапан. Хорошим дополнением было-бы установить блок управления оборотами нагнетателя, в зависимости от положения педали акселератора ( в идеале - от нагрузки двигателя ).
    YJ - 5,2L- 46RE - NP242 + Mega Short Rugged Ridge - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - OPTIMA Yellow - AirBagit + AccuAir E-Level - Тифон Т9
