Показано с 1 по 15 из 15
Тема: а кто куда задний номер на JKее вешает? ;)
    Местный Аватар для sklif
    По умолчанию а кто куда задний номер на JKее вешает? ;)
    штатно он нехорошо висит... не долго ему там жить... кто куда его вешает?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    На центр запаски на спец кронштейне (квадратная труба с основанием на шпильки запаски), подсветка от рамки.
    это тогда от чехла запаски надо избавится, или перейти на пластиковый...
    Петербург
    Да, без чехла. Так красивее, джипастее.
    И потом этот чехол грязный в салоне занимает много места, когда вешаешь на запаску пробитое большое колесо.
    Продам чехол.
    Местный Аватар для Шарки
    +1 В Мещерские леса на выходных ездили гоняли там, так называемый "лайт" был, там яму переезжал - таак долбанулся им, думал точно бампер отломал, а уж площадку с задним номером и подавно. Вышел поглядеть: номер слетел, рамка под номером потрескалась вся, а пластина пластиковая отогнулась сильно назад, но, что самое удивительное не сломалась нигде. Она(выступающая вниз пластина) довольно толстая и пластик не хрупкий. Но вообще конструктивное решение крепления номера для джипа безобразное.
    Местный Аватар для RomaZJ
    Чебы (Чебоксары)
    У меня тоже так висит, но это не соответствует требованиям, если его чуть не притопить в колесо. ГОСТ Р 50577-93 п.3.2.
    ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
    3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
    одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    одного заднего — на прочих транспортных средствах.
    3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
    Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
    Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
    Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечание
    1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
    Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
    3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
    Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
    Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
    3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
    — на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    — на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
    Последний раз редактировалось RomaZJ; 10.01.2013 в 14:31.
    Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
    Петербург
    Если ты про "выступать за боковой габарит транспортного средства" - то как мне кажется речь про выступ вправо/влево.
    А родной евро, кстати, не соответсвует: "регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства".
    Местный Аватар для 008b
    У меня так:
    Последний раз редактировалось 008b; 10.01.2013 в 16:09.
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    Я 6-ю саморезами прямо к бамперу зафигачил и передний и задний
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Штатный задний бампер, если куда-то на бездор ездить, точно менять надобно на такой как у wasiko! : )
    думаю надо уточнить вопрос топика. на JKее со штатным бампером ))
    по сути да, получается только на запаску, других мест и нет куда он влезет ;( ещё как вариант избавится от заднего дворника на харде и рамку к петлям заднего стекла прикрепить... надо подумать...
    Петербург
    Я на пластмассовом штатном сначала тоже переносил.
    Снизу выступ спилили заподлицо. А номер вешали слева. Под него из толстой стальной окрашенной пластины согнули букву Г под весь номер.
    Одной дыркой крепили её в выступ левой подсветки номера (её не удаляли, только перенесли электричество в обычную рамку). А слева крепили пластину в бампер 2-мя саморезами.
    Было мощно. Но бодая задом ледяные сугробы, трескал пластиковую рамку с подсветкой под номер часто. И покупал новые и провод перевешивал.
    Тверь
    Я тоже сначала так подумал, но нет! Просто у европейцев паспортный угол съезда меньше, т.к. его уменьшает рамка, а не сам номер
    Вот это для меня было новостью. Вспомнил случай (не помню, где читал) как один товарищ на боевом УАЗе приклепал номер к силовику по всему периметру. Гайцы хотели свинтить (то ли ТО, то ли страховки не было) в итоге написали в протоколе, что снять номера не представляется возможным
    Ну тогда получается что каждая ментовская машина нарушает этот пункт
  1. номер на раме jk
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 08:36
  2. Номер в каталоге
    от Andrei в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 12:57
  3. Американский номер
    от Адмирал в разделе Флуд
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:12
  4. куда бы нам поехать...
    от Евгения (LINA) в разделе Флуд
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:15
  5. номер движки
    от тодар в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:45
