Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: датчик на двигателе
  1. #46
    Местный Аватар для ДиМуха
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    полумесяц который внутри имеет 360 положений.. ,это датчик ты всунуть можешь в двух положениях ,а полумесяц выстовить можно как хочешь ,другое дело что он у тебя выстовлен и если его не трогал то у тебя всего два варианта установки.
    По моему так (насколько я помню,сколероз блин)))
    кстати в этой теме была инструкция по выставлению зажигания.. ,но там метку хер найдёшь ,я не нашёл..
    Полукольцо развальцовано на валу или как бы приклёпано, его не собьешь.
    Про метку:
    1. Метка находится на шкиве коленвала, на том ребре которое ближе к блоку цилиндров;
    2. Флажок на двигателе (к которому её надо ставить) можно найти если засунуть руку с фонариком между крыльчаткой и ремнём, подсветить щелку между роликами и шкивами и заглянув туда сверху (голова должна находиться над радиатором) (я её искал минут 30 - 40). Она находится в положении "час" если смотреть на шкив коленвала со стороны бампера.
    или так
    Ёще такой вопрос.
    На некоторых двигателях говорят нет этого обрубка трамблера, а вместо него стоит заглушка.
    А вопрос вот в чем, что в таких двигателях является приводом масляного насоса, где установлен ДПРВ, нужно ли на таких двигунах регулировать зажигание?
    Задался я вопросом - поставить на шкиве коленвала магнитную метку и установить бошовский датчик рубэнов за 200 - 300 где нить рядом с ремнём.
    Возможно ли такое?
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 29.11.2014 в 21:10.
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
  2. #47
    пришло время Ч!
    приехал китайскый синхронайзер из СШАтов.
    вто такенный
    началась процедура вжывления,
    выставил метки на шкивах (см. выше)
    открутил винтботлы (размер под ключ 5.5 )
    снял датчик положения распред вала
    засёк положение полукольца. (зачем воОобще не понимаю)
    ампутировал *штатный* датчик и сравнил его с китАЙЯским *Дорман*
    разница на лицо:
    - материал и его обработка - говяшка;
    - датчик и его штекер-крепление - какашка;
    - присутствует какая-то резиновая прокладка под датчиком (такое ощущение что, Ёпт масло из него политься может);
    - отсутствует отверстие для установки зажигания, там где торчит зубочистка(вместо него девайс со стрелкой);
    - цена 4530 р. (за что?).
    Переварив всё это - принялся к установке.
    Внедрил
    стал прикручивать датчик, но светлые болтики из комплекта вызвали подозрение (размер под ключ не 5.5 , а 5.9 - обработать напильником)
    Ну да ладно.........
    IMAG0938.jpg заметьте синхронизатор повёрнут на 180, относительно первоначельного.
    Поставил покупной датчик, старые болтики, а клемма проводов - налазит , но не защёлкивается.
    Обработка пластикового замка клемы надфилем и ножиком - не помогла. Выкрутил болтики, поставил старый датчик, завел бибику.
    Завелся мотор как-то с неохотой, с хрюками.
    Выгнал машину из гаража на улицу, прогрел двигун - оставил замерзать.
    (Пока морозил машину - проводил время с пользой, 4 часа она на улице стояла)
    Мотор завелся с 8-го раза, я насторожился.
    Загнал в гараж, выставил метки (см. выше)
    заХотел повернуть синхронайзер на 180 - думал в правильное положение.
    Но, ЧТО ЗА Х-НЯ он вставляется как угодно
    Вытаскиваешь на половину, поворачиваешь на один зуб, втыкаешь - входит, повторяешь процесс - опять входит, и так на 360 градусей. как в порнухе
    По часовой стрелке, как будто там что-то прокручивается (метки на шкивах колом стоят)
    Я раньше спрашивал можно ли промахнуться на зуб............?
    Нет - двигун, то конечно завелся, но что за Фокусы, кто объяснит?
    Вопрос к механикам.
    Помогоите
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 27.12.2014 в 21:28.
    Tj 4.0L AT 2004
  3. #48
    Новичок
    в общем пойду я возьму с соседей фотик и сфоткаю и выложу, а то вариантов слижком много)
    круглый датчик...
    вот этот
    а собственно весь интерес из за того что он стучит ,цокает как часовая бомба ,постоянно при работе движка... .. ,судя по всему нужно менять..
    У меня в этом месте трамблер воткнут, следовательно что то для распредвала или для масляной помпы, так как они на одном валу.))))) а чуть правей датчик давления масла, чет его не видать на фото, но у меня YJ 2.5L
  4. #49
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Дорогой друг Димуха, все у тебя в порядке, так и должно быть. Твой датчик можно легко воткнуть как угодно, т.е. ошибиться. Объясню.
    Косозубая шестерня на валу датчика входит в зацепление с шестерней на распредвалу. Соответственно, что мешает нам прокрутить на зуб вперед или назад, и потом вставить?
    Перед установкой датчика нужно взять шлицевую отвертку и предварительно выставить паз на валу масляного насоса в определенное положение (см. рис.). В этом случае промазать шансов меньше. Только потом зафиксировав полукольцо (и вал датчика, соответственно) зубочисткой или сверлышком, вставлять датчик с учетом проворота градусов на 70 по косым зубчикам. При правильной установке ушко крепления датчика должно встать напротив отверстия под болт в блоке. Где-то было обучающее видео, вечером кину ссылку, если найду.
    Вложение 60762
    PS Забыл сказать, метки на шкивах выставить и при этом проконтролировать, что 1-й цилиндр в ВМТ такта сжатия
    https://www.youtube.com/watch?v=Ko75NEe2khY
    https://www.youtube.com/watch?v=eV7ase3dcoc
    Последний раз редактировалось izotop; 26.12.2017 в 19:45.
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
  1. Датчик температуры
    от Адмирал в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 21:53
  2. датчик или что-то ещё?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:24
  3. Подскажите про датчик
    от Сергуня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 17:45
  4. Check engine на холодном двигателе
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 14:39
  5. Датчик коленвала
    от ktrcec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:16
