Показано с 1 по 15 из 49
Тема: датчик на двигателе
    Местный Аватар для mikelT
    По умолчанию датчик на двигателе
    Ребята, подскажите не грамотному.
    Что за датчик стоит у нас на движке 4 литра , если смотреть на машину лицом, то слева сбоку ниже свечей.. (где то посередине движка..)
    от датчика уходит провод какой то..
    ниже фото этого датчика
    и ещё ,где купить и геморно ли поменять..
    Последний раз редактировалось mikelT; 07.01.2013 в 18:36.
    TJ 4.0
    Вот все датчики 4,0
    http://www.usa-auto.ru/p96959C2004.html
    Миш, это наверное датчик распредвала.
    Он в трубке стоит да?
    датчик детонации) черный прямоугольный)
    в общем пойду я возьму с соседей фотик и сфоткаю и выложу, а то вариантов слижком много)
    круглый датчик...
    вот этот
    а собственно весь интерес из за того что он стучит ,цокает как часовая бомба ,постоянно при работе движка... .. ,судя по всему нужно менять..
    Последний раз редактировалось mikelT; 07.01.2013 в 16:30.
    TJ 4.0
    Я угадал с первого раза, я молодец! =)))
    его геморно менять или нет?
    сам смогу, или в сервис лучше
    и кстати есть предположение, что в нём может цокать? т.е. достаточно его купить и поменять или ещё что то нужно ,может он из нескольких частей состоит или прокладка какая нужна для его замены..
    Последний раз редактировалось mikelT; 07.01.2013 в 19:34.
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    А как ты стрелочку нарисовал?
    круглый датчик...
    вот этот
    как как ,распечатал фото, дал её дочери и попросил стрелку карандашом нарисовать, потом отсканил и загрузил сюда..
    всё просто)))))))))))))
    TJ 4.0
    Точняк. датчик распредвала ( я подумал о коробочке 1,5х1 см за щупом прикрученой к блоку ) , он же по сути электронный трамблер. У меня вроде не тикает, но могу послушать. Меняется он очень просто, открутив болтик на 10 вытянуть вверх чутка покручивая в корпусе, но надо вставлять наверняка по метке, чтоб крутилось зажигание как надо..
    Внутри есть парочка подшипничков, может они звук издают?
    В Paint который стандартное приложение windows , можно стрелочки рисовать ))
    хз, может и подшипники, как тут поймёшь.,куплю новый датчик, вскрою ,а там видно будет
    конечно я в поенте рисовал, так стрелочка красивее)))
    Последний раз редактировалось mikelT; 08.01.2013 в 10:23.
    TJ 4.0
    оооо Миха, так вот что у меня цокает!!!! я себе весь мозг вые...л уже!!!
    но правда я цоканье слышу только после того как мотор заглушу. цокает еще минуту, полторы, и замолкает.
    у тебя цокает клапан электромагнитный, вентиляции бака) на еже где он не знаю, на старом тиджике стоял на левом крыле, цилиндрик 3 см в диамтере пара шлангов к нему и пара проводов
    даже не знаю, радоваться или плакать)))))
    это его норм состояние? я про цоканье))
    норм) забей) Работает значит. А плохой звук себя всегда проявит))))
    да их там столько... даже начинать не хочу)
  1. Датчик температуры
    от Адмирал в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 21:53
  2. датчик или что-то ещё?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:24
  3. Подскажите про датчик
    от Сергуня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 17:45
  4. Check engine на холодном двигателе
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 14:39
  5. Датчик коленвала
    от ktrcec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:16
