Тёзка только сейчас заметил тему - поделюсь личным и не малым опытом эксплуатации траХторов!) Чиповал дизельную 200, Х5 2011 года, Крузер 4,2ТД! Во всех случаях бешенное добавление тяги, но дискомфорт и не приятных ощущений ещё больше! Начну с Х5. Штатно разон до 100 за 7,5 сек, чипанул рестайлинговый Х5 один из первых в России, без разрезания блоков! Немцы приезжали в центральный офис Цезарь Саттелит и мою Х5 первым чипанули сами. Разгон до 100 стал за меньше, чем 6,5 сек, тяга стала паравозной и молненосной, иногда так сильно и жёстко разгонялся Х5, что казалось вырвет нафиг привода или акпп, ниже -15 градусов движок начинал дёргаться, появились сбои и не стабильность в работе движка, во-общем полное разочарование! Расход вырос на 2-7л в зависмости от стиля езды! 200ый чипанул блоком Чип Про, мощность стала гораздо лучше, тяга тоже, реакция на педаль стала гораздо быстрее, но вырос заметно расход топлива, причём по компу расход как бы упал! Получается, что чип вносит изменения в работе движка, при этом искажая данные бортового компа! С 200 как то ещё терпимо, наверное по причине того, что дизельный движок 200 изначально спроектирован 286л/с, а к нам поставляется - 235л/с!
С Крузером 100, 4,2ТД тоже были всякие сбои и нестабильности в работе движка, расход тоже вырос не обоснованно!
Изначально дизельный движок оправдывает все свои минусы за счёт экономии топлива, если мы чипуем его, то эта и так малая экономия и вовсе теряется, тогда зачем брать дизель, тем более, что чипованный дизель становится менее стабильным, менее надёжным, а ресурс падает в разы! При всём этом, менеджеро-маркетинго-рекламные акции утверждают, что движок становится экономичнее, ресурс движка не падает, а сами мировые производители дизеля и вовсе идиоты!!!
Эдуард, с дизельным движком надо учитывать следующие нюансы:
1. Заправлятся лучше всего на Лукойле, а в худшем на Шелл;
2. В межсезонье уитывать тип Д/Т, он бывает трёх типов: летнее, межсозонное и зимнее;
3. Многие возвращаясь с отдыха или после долгих стоянок выезжают на дизеле, не учитывая, что перед тем как поставить машинку на стоянку было тепло, и бак заправлен летним топливом, а на дворе то уже морозец ждёт такого траХториста с сюрпризом;
4. При движении на дальняк, когда за бортом 30 и ниже, даже Лукойловское топливо может помутнеть или замёрзнуть, что иногда может быть даже опасно для жизни. Лучше перед такой поездкой убедиться наверняка, что машинку заправляете зимним топливом. Так же можно закупить специальные смеси, которые занижают температуру замерзания топлива, всякие гели-антигели! На АЗС можно посмотреть сертификаты топлива, где указывается температура помутнение и замерзания тоже;
5. Доп-фильтр лучше поставить с подогревом, так же можно рассмотреть вариант подогрева топливопровода и бака;
6. Лучше всего конечно установить Вебасто. Нажал на кнопочку и через минут 20 салон машинки прогрет, движок тоже, даже снег при этом можно не убирать со стёкол, это ещё и спасает стёкла и кузов машинки от царапин, которые появляются при уборке наледи и снега!
7. Правильно пишут повыше наши траХтористы, если масло почаще меняешь, то это для дизеля как чёрная икра для нас), так же не менее важное и даже более важное - это воздух, чистый воздух спасёт и продлит жизнь дизеля в разы, причём это касается и поршневой группы и ТНВД тоже. Часто меняем воздушный фильтр, а если поставить шноркель, ещё и с ...забыл как называется эта штука, вспомню напишу или братцы наши напомнят, то вообще сказка, движок будет тебе благодарен, как женщина после принятия на грудь шубки норковой, а на уши каратников, но бриллиантовых!)))
Теперь то точно тёзка -заметил?!))))
Если вдруг всё же решишься чиповаться, не смотря на все риски и минусы, то дам тебе на прямую поставщиков этих блоков в России, ещё и сделают хорошую скидку!
Тёзка, лучше на дизельном Рэнге начать с подготовки дизельных вопросов, а потом уже лифтоваться, фары и т.д.!
