Да ну у меня на подемнике запас пару см
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
"А давайте отрежем ему голову!,...
-Ребята,Не надо так строго!,-Давайте отрежем ему только хвост!
-правильно-правильно!,-заметила обезьянка,-Отрежем хвост,-Но по самую голову! "(с/с)
...наверное у меня шланги были неправильные
зы. Представьте себе ситуацию ,- ...Вы устанавливаете лифт , например,-Дайстар-1,75"(или другой) на станции-и , вдруг,выясняется-что нужны тормозные шланги большей длины ... У вас только 2-а выхода,-или срочно искать шланги...или снимать обратно Лифт-кит.
Как-то оба варианта -для меня лично-Не айс!
И потом,...для Вас при любых раскладах-важно заменить резиновые штатные шланги-на броне(многослойные-их есть много вариантов...есть даже с тефлоновым покрытием внутри самих трудок-якобы , жидкость быстрее передвигается по системе )
Или ставишь ограничители хода, пока не купишь шланги....
HD Sportster XL1200S
Есть еще такая штука, как перенос креплений тормозных шлангов. У меня сзади такие штуки стоят. Их легко и заколхозить можно, если что.
У меня такие и поставили, они в комплекте с лифтом шли.
Важная инфа по тормозным шлангам :
На JK С 2007-2010 гг. маркировка на броне-шланги- JEEP21FR0
На JK C 2011-2012 гг. маркировка на шлангах JEEP25FR0 !!!
Шланги покупайте с запасом(не криминально)-на случай , если будите увеличивать лифт.
Например,-я под лифт-кит 2.5" буду брать шланги на 3-4" лифт (ибо -у правильных шлангов разбивка идет -0-2" и 3-4" и тд.)
Таким образом , шланги , купленные вами просто на JK -МОГУТ НЕ ПОДОЙТИ!-Уточняйте у продов -маркировку шлангов
Вы невнимательно читали -речь шла не о мосте , а о скобе которую надо усилять(можете ее увидеть по ссылке ниже)
Вобщем установил я вчера Рок Кровлинг усиление на передний мост - получилось, как здесь(только по-красивше )
http://www.ebay.com/itm/390508747650...84.m1423.l2649
Из траблов -провозились мастера долго (машину делали 2-а мастера , третий ништяки устанавливал)-проковырялись целый день((( -под моим неусыпным взором )))))
Верхняя часть усиления встает только , если поджать пружину специальным устройством(или снимать пружину)-просто так не встает + подпилить пришлось ее немного, чтобы встала нормально.Мастер сфоткал на свой телефон-если скинет мне на мыло фото-выложу здесь...а так,-получилось очень даже симпатично!+обработал все краской +2-мя составами антикора .
