Показано с 1 по 15 из 18
Тема: куда подключать фаркопные провода? где проходят провода идущие на зад фары?
    Moscow
    По умолчанию куда подключать фаркопные провода? где проходят провода идущие на зад фары?
    кто знает?) не хочу расковыривать всю машину.. а провода подключить надо ) ..в багажнике слева под окном идет провод какойто..
    короче:
    1. где идут провода на зад фары?
    2. где правильно завести в кузов фаркопную электро проводку?
    TJ 2001
    прям внутрикрыльев задних идут. снизу можно отогнуть пластиковую защиту и там все провода)
    Проводку заводить не придется, все можно подсоеденить на улице)
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для mikelT
    как я понял ,нужно подключатся через фару заднюю, провода идут внутри кузова, подлезть к ним особо не подлезешь ,можно просто просунуть там проводу(снизу) и поймать их уже на фаре ,которую предворительно открутить откузова , ну и соединится и обратно одеть фару..
    я не подключил пока ,но фару снимал и предварительно так наметил подключение..
    TJ 4.0
    Moscow
    таак мнения разделились)) ..пойду посмотрю и снизу и через фару)
    как бы это не звучало но оба тебе правильно ответили) так и делать)
    нет ,не разделились, я именно это и имел ввиду.., пластик с низу отогнул и увидел провода вверху идущие к фаре ,но как я прикинул нужно просто туда просунут провода от фаркопа и соединатся в фаре(фару предварительно открутить для удобства)
    TJ 4.0
    отсоединяешь фишку, вынимаешь фонарь. У тебя с фонарем вылезет провод сантиметров 20, коннектишься к нему, далее засовываешь обратно, и уже внутри крыла соединяешь все скрутками или фишкой под фаркопную розетку... Заглянешь туда, сразу станет все понятно, там просто)
    ответрку просто с лампочкой возьми что бы сингал с проводов ловить, что бы их подключить куда надо каждый)
    Moscow
    в общем начал подключать... и оказалось ОППАА!!)) .. у америкосов не все как у людей.. на одну двух спиральную лампочку идут три функции.. ГАБАРИТ , ТОРМОЗ и ПОВОРОТНИК ..а с лампочки идут два провода и земля).. короче не все так просто .
    вобщем надо делать через диоды или через реле снимать сигнал поворотника от приборки ..а стопарь снимать с центрального стопаря..вот гимор то..
    Последний раз редактировалось andrew_by; 29.12.2012 в 17:11.
    Местный Аватар для Евгений
    Поищи здесь на форуме. Много раз обсуждалось. В главном ты прав: Если у тебя американец - то, либо прицеп делать по американскому принципу, но тогда к другой машине не прицепишь, и к себе другой прицеп не подключишь, либо делать под европу, и это реальный гимор.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    СПб
    Мне розетку подключали официалы.Использовалась универсальная проводка под названием "лидер"(жгут+розетка+колпак на шар),которая была подарена при продаже фаркопа.Но официалы тянули провода откуда-то спереди TJ-я и сказали,что для американцев правильно только так.
    Ну спереди можно взять чистые повороты, только через диоды, потому что они еще и габариты, тормоз надо брать с центрального повторителя над запаской, габариты можно взять с задних фонарей, задний ход и противотуманки необязательны. А вот массу для розетки я настоятельно рекомендую взять из моторного отсека. Там по центру за двигателем есть "жирная" масса, вот от нее и нужно запитаться.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Moscow
    .. ншел много вариантов .. как делать проще .. буду думать . потом отпишу как сделал.
    Последний раз редактировалось andrew_by; 30.12.2012 в 21:39.
    Интересно, что там внутри? Я не силен в электронике, но что-то я с трудом понимаю как можно разделить поворот и тормоз, и что будет с этой байдой если включить аварийки. Пугает также, что земля красная!!! Попробуй, расскажешь.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Moscow
    вобщем решил купить фонари задние от европы.. и все сделать по нормаьлному)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 00:40
  2. Продам!На JK КАТУШКА и Штатные провода на свечи!
    от студент в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 18:57
  3. Какие высоковольтные провода на 2.4 TJ
    от Kingtut в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 00:26
  4. куда бы нам поехать...
    от Евгения (LINA) в разделе Флуд
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:15
