Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Глючит датчик уровня топлива
    Химки
    По умолчанию Глючит датчик уровня топлива
    привет всем!
    возникла проблемка...
    что то происходит с "показомером" топлива.
    он то показывает пустой бак при полном, и при этом не горит тревожная лампочка, то показывает половину бака или около того. И естественно это никак не соответствует действительности.
    Если бы не было бортового копма - вообще беда была бы.
    я точно знаю, что у одного оего товарища - та же беда...
    Где начинать искать проблему?
    Спасибо!
    вынь уровень с бака и подогни ползунок ) стерся он... пустяк))
    Скатать бенз-снять бак-открутить пробку и вынуть вся требуху оттуда
    Магазин для Джиперов
    Химки
    Ага, спасибо!
    ТО есть, снять бак, промыть, попутно, видио, поменять насос с фильтром.
    А вот где там ползунок? или он не там?
    Последний раз редактировалось Ashes; 28.12.2012 в 21:10.
    Местный Аватар для noa3
    Ползунок на колбе топливного насоса, для начала посмотри что с проводами до датчика - похоже на потерю массы.
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Лёха,тут где то отчет был,как снимать бак.Надо поискать!
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    Химки
    Олег, кстати - спасибо тебе большое за запаску - она мне пригодилась таки. Сейчас пока на ней езжу, но постараюсь вернуть как смогу.
    Колесо на обратном пути лопнуло, находу, на скорость 100, во время обгона...
    По поводу массы - идея интересная. Самое смешное, что у меня примерно в то же время проводок какой то вывалился под ноги из под приброрной панели.
    Анзор, бак то я снимал уже, там действительно ничего сложного нет, кроме того, что надо было куда то почти 20 литров бензина разлить из него :-)
    Проводок посмотри он может быть с датчика стоп сигнала, а вообще смотри внимательнее ибо если стоп сигналы не горят могут быть последствия.
    P.S запаска мне ни к спеху, когда надобность иссякнет диск с оказией закинешь..
    Последний раз редактировалось noa3; 29.12.2012 в 10:36.
    Химки
    ПРоблему нашли и устранили - вопрос был в контактах. Просто подняли машину на подъемник и "прошлись" по днищу.
    Местный Аватар для Парагваец
    Москва, СВАО, Отрадное
    Кто может подсказать! Чистил бак, менял все фильтра, собрал включил зажигание, показометр бака соответственно "0", лампа топлива горит! Бак пустой! Заливаю 5литров горючки, зажигание, показометр бака "0" соответственно, 5 литров по донышку разбежалось понятно, а вот лампа не горит! Вроде тут где-то на форуме читал, лечится заправкой до полного и усё в норму приходит! Так ли это!? Или у меня глюк какой!? Именно у меня, а не у авты!)))
    Ну вот! На сайте 50 пользователей, и ..., ладно, гости не в счёт! И ниХто не в курсе, беда с кулибиными!? Пойду сам посмотреть, так сказать личным опытом и методом тыка!
    Изображения Изображения
    TJ, 4L, АКПП, 1998г. хочу 33" тапочки, шноркель и многое другое ну Оочень необходимое!
    8-903-7шесть2-шесть1-шесть9
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    гыгы
    рассказать не забудь потом
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    в твоем вопросе уже есть ответ. ))
    Вот теперь я точно знаю что в бак влезает 74 литра горючки! Показометр работает как ему и положено, про лампу пока не скажу, скатаю ещё не скоро, т. к. авта встала под переделку на силовые пороги и бампера, а делаю я это неспешно! Ха.. я ещё не отписывался здесь: топливный модуль я обрезал, т. к. тупо не лез в бак на 1,5 сантима, с учётом ровной защиты и бака! Он (модуль) явно держался на соплях, на пол витка крышки, что привело к его срыву и ... утонул короче на "бухаресте"!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    У меня тоже после замены БН он неправильно показывает.
    Заливаешь под пробку - показывает, что свободна еще четверть.
    Но снимать в очередной раз - западло...
    У меня как раз стрелка чётко показывает! С лампой пока не ясно! Думаю на БК (бортовой компьютер) перейти, с ним всё попрощее!
    Местный Аватар для ROMZES4
    Всем добрый вечер! Похожая проблема и у меня. Датчик топлива работает так: при полном баке как и положено показывает максимум, израсходовав 25 литров загорается лампочка и стрелка в красной зоне, примерно скушав еще 5 литров стрелка падает полностью. Оставшиеся 30-35 литров стрелка упорно лежит как убитая. Прочитав тему я снял бак, разобрал датчик, подогнул язычок датчика, потом залил полный бак и..... нихрена, как стрелка падала скушав 30 литров так и падает. Ну думаю надо повторить, сегодня заправил почти пустой бак под завязку и опять ничего, 200км пробега и стрелка на нуле. Что может быть? Тестером датчик не проверял т.к. был уверен что надо лишь подогнуть язычок.
    Что прикольно, предыдущий владелец моего ренга утверждал, что бак 30-ти литровый.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
  1. Расход топлива!
    от Эдуард 78 в разделе TJ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 19:48
  2. Показатель уровня топлива
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 21:09
  3. глючит форум?
    от All right в разделе Общий
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 10:58
  4. глючит указатель топлива
    от bob66 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:34
