Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Температура двигателя
    Новичок
    Ангарск
    По умолчанию Температура двигателя
    Подскажите по теммпературе двигателя 2,5 Wrangler 92 г, стрелка датчика не доходит до середины где сто градусов
    два деления . Мне кажется это градусов 70 или я ошибаюсь.
    Может быть забит радиатор печки просто и по этому холодно.
    Помогите разобратся))
    Последний раз редактировалось Snik; 22.12.2012 в 11:54.
    Местный Аватар для Миня
    Подожди...сейчас вызовем экстрасенсов и они подскажут какая у тебя машина...
    МР 3.5 АКПП 11г silver...(временно пустующее место для Wrangler)))...MB 129 5.0L 95г АКПП black...SeaRay 335 05г 2x5,7L white
    Новичок
    Ангарск
    Ссори исправил )))))
    Вероятнее всего, трабл с термостатом. Но не факт: у меня новый мопаровский термостат тоже даёт колоссальный недогрев. И это в наши морозы...
    Н.Новгород
    Два термостата за месяц сменил (новых!) На одном перегрев, на другом недогрев. Почему все фольксы, что у меня были и есть строго держали температуру 90 град при любых условиях?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    скорей всего просто гоняет по большому кругу вот и не прогревается машина
    термостат под замену
    Новичок
    Ангарск
    Спасибо, буду пробовать менять
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Snik, при какой температуре наружнего воздуха происходит твой "недогрев"?
    И как в это время твой ёж эксплуатируется: 1. Стоит на хх, 2. едет по пробке, 3 едет по трассе
    В каком состоянии виска вентилятора (не заклинила ли часом?) и работает ли печка? Ну про термостат упомянули уже выше...
    В условиях: -35 на улице + хх (или трасса) + работает печка + заклинила виска = температура двигателя 70 и ниже
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
    Местный Аватар для Grater
    А на скольки примерно термостат открывается не замечал? У меня по шкале до 210 (середина) предыдущее деление, чуть после него.. это ориентировочно 90-92 градуса. не более. в городе-трассе держится гдето на четверти всей шкалы.. (на глаз около 70 тоже) но при этом в машине дует горячим. виски нету, стоит электро.
    Katrina
    Гость
    Да у меня в эти холода температура двигателя поднимается градусов до 70-и при включенной на максимум печке, и до где-то 85-и, если печка включена на средний режим. Пока такого мороза не было, движок прогревался до сотни. Мне кажется, это нормально в такие морозы
    Moscow
    ну так 210 то норма так и должно быть
    210F это 99С, помоему много..
    Модератор Аватар для А-5
    Это нормально)
    Тоесть у меня постоянный недогрев или датчик трындит.. но ошибка холодного двигателя таки присутствует.
  1. мощность двигателя....
    от Ворчун в разделе Двигатель
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 03:47
  2. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  3. Температура коробки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:18
  4. Подвеска двигателя YJ 2,5
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 16:24
  5. температура двигателя
    от арт007 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:28
