Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Очень плохо заводится двигатель.
    Местный Аватар для cherces
    Тула
    По умолчанию Очень плохо заводится двигатель.
    Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, авто плохо заводится система Инжектор двиг 4 литра год 89.
    1.Брони провода новые
    2.Крышка и бегунок трамблера новые
    3.Форсунки новые
    4.Свечи новые
    5.Стартер крутит отлично на себя не берет тож новый.
    6.Бенз хороший .
    Может какой гребанный датчик глянуть , постоянно заливает свечи
    7.Когда завелась работает отлично.
    Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
    Местный Аватар для Grater
    Плохо заводится, в смысле совсем не заводится, или крутить долго надо? или то заведется то не заведется? А искра есть?
    Тула
    Все разобрался , свечи хоть и новые но дрянь еще та, название у них чампион типа оригинал, поставил НЖК и как часы стал заводиться!
    Паленка может.
    Тула
    Фиг знает , по качеству не похожи и по упаковке , поставил старые нжк и сразу часы стала.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    А какая маркировка у свечей "Чемпион"? Подбор по году авто наверняка выдал свечи для АМС-258, но на АМС-242 идут другие. При этом НГК можно ставить на оба движка, хотя на 258-м они работают хуже "родных".
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Тула
    А какие интересно свечи лучше ставить , если можно то с моркировкой напишите .
    Москва, Кунцево
    AMC-258: Champion RFN14LY, NGK ZFR5A-11
    AMC-242: Champion RC12LYC, NGK FR5-1
    Несмотря на то, что в целом продукция NGK весьма достойная(оригинал конечно), из-за неопределенного происхождения в наших магазинах эффект от применения ее свечей далеко не однозначный - "как повезет". Мне "не повезло" дважды - со свечами и с "лямбдой"(не нашел тогда альтернативы, пока так и езжу ). К тому же у них отн. небольшое выступание центрального электрода - "инжектору" нормально, а вот "карбюратору" не очень: хуже "обдув", соотв-но хуже искрообразование. Очень положительные впечатления от Denso QJ16HR-U(годятся и на AMC-242), их можно купить у нас, правда обычно "под заказ", но не долго и не дорого. Champion(RFN14LY) у нас в стране отсутствует, как класс, потому либо "альтернатива", либо покупать "там", но для свечей это уж слишком
    А вот RC12LYC в продаже встречаются, так что шанс есть
    а я вот планирую при след большой партии из штатов свечи докинуть. для сравнения с тем что есть у нас..
    Тула
    Набрал 3 старые свечи от фольца для пробы они с 3 мя электродами , очень понравилось как заводиться стала но решил оставить НЖК их же 6 штук.
    А вообще с длинным электродом мне кажется свечи не катят Чемпион.
    EJZ спасибо огромное за вразумительный ответ!
    Москва, Кунцево
    Конструкция свечей зависит от конструкции головки блока - конфигурации камеры сгорания, расположения и ориентации клапанов, свечного колодца. В сочетании с калильным числом все это определяет режим воспламенения и сгорания смеси в цилиндре. Добавочные боковые электроды всего лишь несколько продлевают ресурс свечи, но могут существенно мешать ее очищению. Существуют свечи вообще без боковых электродов - т.н. "факельные", они обеспечивают наилучший режим, но требуют соответствующей конфигурации камеры сгорания. Еще один прикольный конструктив - "форкамерные" свечи, у которых электроды прикрыты "юбкой", образующей этакую камеру, в которой происходит "предварительное" воспламенение смеси, пламя которой поджигает основной объем - идея сама по себе интересная, но в данном случае не больше, чем "эксперимент на покупателе", ибо в "обычной" камере сгорания отсутствуют условия для нормального заполнения и "вентиляции" такой свечи, хотя двигатели со специальной камерой(форкамерой) в ГБЦ выпускались, а может и сейчас выпускаются, только свечи там самые обыкновенные
  1. Очень-очень непонятная для меня штука...
    от Костяныч в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 14:42
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:35
  3. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  4. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
  5. рессоры Direct parts, это совсем плохо?
    от romanych36 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:02
