Жип должен ездить на бензине!
ну кстати на соревнованиях серьезных дизелей как гумна, тока смотря пачом соревнования если краулинг то нафиг там дизель не нужен, а в говне на дизеле приятнее тонуть
да круче дизель конечно же))
Уважаемые есть проблема
При резком нажатии на педаль газа раздается какой-то свистящий звук, при плавном ничего не наблюдается
Что бы это значило?
JK Rubicon 2012 lift teraflex 2"5 Bumper AEV ,Cooper Discoverer 35 12.5 R17,
Может ремень? От куда звук?
Если что (про 3,8), на морозе (-30-40) после перевода ключа на зажигание, перед тем как крутануть стартер, нужно подождать чуть (примерно пока машина от "тинькает"), за это время насос даст норму бензина в магистраль. Тогда есть вероятность что заведется )))
Сразу крутануть - первые, самые резвые обороты стартера уйдут зря - так удавалось высадить АКБ и при -25 ))))
С Уважением,
Константин.
JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
Звук примерно напротив водителя под капотом , тоже думаю ремень
Видно мало ездил в эти дни. Поездишь - исчезнет.
Прошу общего совета. Сейчас с этими предновогодними морозами 31 числа при -12 утром не смог запустить двигатель. В прошлых годах запросто заводил при -20 и ниже (проблема стояла только с аккумулятором, чтобы силы хватило провернуть мотор), а тут с новой батареей крутит запросто, но в пустую, как будто все замерзло. Так, жалкие чихи проскакивают и все. Еще с лета, после снятия головы (пробило прокладку) и замены форсунок заметил, что запускаться мотор стал на 3-4 секунды дольше. Возможно чуть ниже стало давление в рампе. А теперь в мороз вообще мертво. Если предположить, что свечи накала мозги пудрят, так думаю, индикатор бы мигал, а тут все в норме. Говорят может какой конденсат в системе мог образоваться с резким перепадом на мороз за ночь? Что может быть?
Сразу вспомнился анекдот про конденсат в карбюраторе)))
Это может быть элементарно летняя соляра, которую несмотря на календарную зиму продавали все азс, и которая загустела при наступлении морозов.
Или тупо вода в фильтре. Тоже замерзла. Вместе с парафинами. Минуя датчик.
И такое бывает
Можно начать с замены фильтра. Мне трижды помогало. Раньше всегда в багажнике возил.
Или дождаться весны
Парафин обратно в соляру не превращается!
JK Unlimited 2011г.в. 2,8 дизель,5d,лебедка,порталы Тибус,фоксы-чмоксы,усиления и т.д.37-е на хатчинсонах
