Приветствую!
Подскажите, как определить точно, есть сажевый фильтр на авто, или нет? Дилеры говорят что нет, но как-то неуверенно.
Приветствую!
Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
Выпускная система с сажевым фильтром выглядит так от турбонагнетателя первым идет катализатор на нем установлен лямбда зонд и датчик температуры в катализаторе затем сажевый фильтр с датчиком температуры и трубками датчика противодавления и затем сам глушитель шума выпуска, между приемной трубой (выходом отработанных газов из турбонагнетателя) и катализатором может стоять сильфон (гофрорукав).
Если система евро 5 то найти сажевый фильтр легко: по датчику противодавления, к самому фильтру подходят две трубки в начале и в конце по разности давления в них блок управления меряет степень заполнения и включает прожиг в середине сажевого установлен датчик температуры. У евро 3-4 сажевый фильтр датчиков не имеет и может быть удален без каких либо последствий.
