Показано с 1 по 11 из 11
Тема: На морозе плохо включается вторая.
    Н.Новгород
    По умолчанию На морозе плохо включается вторая.
    Коробка АХ15, 2т.км назад переборка с заменой всех синхронизаторов, подшипников и всего подозрительного. До сильных морозов - полёт нормальный, все передачи в порядке. Когда стало -10 на холодной машине стал замечать, что вторая включается с приличным усилием. Именно с усилием - хруста при включении или рывков нет, всё тихо. После пробега в несколько км эффект исчезает почти полностью. Ваш вердикт, господа? Про резиновый пыльник на рычаге в курсе - не он.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ну прогревается коробка после движения и нормуль
    у меня так каждую зиму
    а ещё машина на нейтралке ездит если морозы -20
    Местный Аватар для noa3
    Что за масло в кпп? В мерседесовских изношенных кпп от хруста помогает 200-300 грамм атф на 2.2 литра 75W90.
    В том числе и от плохого переключения.
    Последний раз редактировалось noa3; 16.12.2012 в 20:16.
    Moscow
    да не хруста нет я так понял
    просто туго включается
    я теперь тоже стал добавлять немного АТФ в масло коробки
    сразу всё прошло
    Н.Новгород
    Спасибо, попробую. Сам на масло грешу. Масло Кастрол синтранс 75w90. Хотя у нас его из одной бочки в фирменную упаковку всех производителей разливают.
    Moscow
    ну так я тоже катрюлю везде заливаю чтобы не путаться
    просто добавляй 200гр АТФ туда и будет нормуль
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    У меня в морозы ниже 15 та же фигня со второй передачей, только еще и хрустит. Заднюю вчера двумя руками включал)) После прогрева коробки все ок.
    В поиске...
    резинка вокруг ручки может замерзла? у меня так было на прошлом ренге)
    Магазин для Джиперов
    это нормальное явление. тема была как-то, страниц на пять.
    я кроме атфки еще добавил два тюбика ликвимолевской присадки для трансмиссий. полёт нормальный.
    Н.Новгород
    Блин, а я уже муфту 1-2 с шестерней второй заказывать собрался. Спасибо всем за советы!
    Я машину в декабре пригнал. Сразу же заказал полный комплект сцепления. Пока шло понял, что это особенность коробки. Уже пять лет лежит в упаковке.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 10:12
  2. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  3. Не включается пониженная
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 09:27
  4. Вторая открытая встреча Jeep-Hard 16-18.07.2010
    от Pavlo в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 23:30
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
