Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ГУР на YJ
    Местный Аватар для sergey93
    г.Геленджик
    По умолчанию ГУР на YJ
    Кто может подсказать , подойдёт или нет ГУР с чероки на YJ. А то без него как-то не очень 33 колёса крутить.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    если переставлять целиком и насос и шкивы и кронштейны, то скорее всего да
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Подойдет,я ставил.4ый болт не используется(это про рулевую машинку).Насосы одинаковые (если объем двигателя такой же как у Вас). На двигателе 4л расширительный бачок от чероки будет упираться в корпус воздушного фильтра,поэтому он на вранглере стоит отдельно (шланги соответственно другие, правда я от чирка выгнул по месту).
    г.Геленджик
    Большое спасибо! Корпус воздушного фильтра всё равно буду менять или на уазовский или на волговский.
    А вот это неправильно - у них пропускная способность ниже. Больше топлива будешь жечь...
    Кста, имеется рулевой редуктор на разбираемом YJ
    г.Геленджик
    Спасибо за предложение, но я разбираю свой XJ. Но у меня и двигатель на YJ 2.5,
    Последний раз редактировалось sergey93; 16.12.2012 в 16:32.
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    Скока цена вопроса!нужен.
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    ой а можно рулевую сошку кривую у вас забрать?
    г.Геленджик
    Кривую это я так понимаю с XJ? Ну я переставляю весь рулевой редуктор на свой YJ он у меня вообще без гидрача.
    Moscow
    ну да
    я так и думал
    ладно спасибо
    Местный Аватар для Grater
    Если сошка на XJ такая же как на ZJ то на нелифтованный ренг не подойдет, она там как кочерга.
