Фары от копейки, насос от 10) Собери себе ТАЗ)
единственно не знаю почему иногда эти насосы толще а иногда тоньше
но это не проблема всё равно влезет и встанет
придумаешь что нибудь
просто Бош делается же сейчас и в Калуге и Где только не делается вот и расхождения
но по номеру бьётся иенно он
ценник смешной на отдых останется
Если насосом от 1.6 за 2 000 руб без потери производительности можно кормить 4 литра с тем же успехом что и системой за 18 000 я уже засунул эти слова очень далеко )
http://www.autoopt.ru/catalog/054394...or_bosch_utes/
А фильтр который который в комплекте, это тот тонкой очистки, за 4 000 который ? или все таки отдельно его ? )
Ну сорь за небольшое недоверие, просто лучше уточню, чем напрасно брать.
По boshевскому каталогу на YJ он бьеться:
Электр. топливный насос, погружной с частями 09/1990 -> 08/1993 F 000 TE1 767
А вот на TJ нет насосов что-то (
они точно одинаковые ? )
HD Sportster XL1200S
я прям с насосом в магаз приходил и подбирали, вроде от 10 подошел на TJ 2.5
да и он был не bosh, а weber
фильтр за 4000 купить придется
Только что поставил насос Walbro номер GCA733-1 - made in usa
Есть везде в наличии, подходит от 2,5 до 5,9 америкосов, цена вопрос а 2900 руб в Автоклондайке.
Полет нормальный))
Фильтр там какой то был в комплекте, но старый моется нормально, оставили старый.
LR Defender
Поставил новый насос, действительно Walbro встал 1в1. Фильтр, который шел в комплекте в 2.5 раза меньше штатного. Но родной прошел уже 250 000км и решили не мыть это, не представили как это возможно сделать.... Кстате родной насос поменяли для профилактики, старый еще работал и не жужж , но раз уж купили, тем более, чтобы до 2ого фильтра добраться, все равное пришлось вытаскивать. Фильтр тонкой очистки не вскрывали, но из него такая жижа коричневая лилась.....
Бак даже не стали мыть, заглянули вовнутрь, там все чисто, совсем немного песочка... ну оставили для лучшего пищеварения и сохранения микрофлоры
Так же не понятно как там лючок вырезать.... там же поперечина рамы над баком закрывает как раз примерно 1/3 насоса....
Так что всем большое спасибо! )
ну тут дело не в том что колхоз
просто это реально СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ
это не замена
в нашей стране сами ничего не придумывают уже очень давно со времён СССР
поэтому и фары у нас как во всём мире, и насосы такие же
ну и хорошо что всё прошло удачно
проблема то пропала?
Проблема плавающая, и так однозначно сказать, не могу, но надеюсь на это )
Ты его именно менял на новый или промывал сеточки бак и тд?
Он умирал точно, раз в неделю не заводился из-за него + машина просто не ехала со старым, с этим - летает, день и ночь.
Может плохой попался, который тебе ставили...
С новым все проблемы исчезли на 100%, каждый день езжу + выходные жесткой эксплуатации в лесах - полет нормальный
Последний раз редактировалось Extra; 25.12.2012 в 10:55.
LR Defender
Это сам насос + фильтр тонкой очистки. Насос состоит из "колбы", в которую вставляются сам насос, датчик топлива и фильтр. В оригинале все это в сборе, поэтому тебе и сказали что не полностью. но смысла брать с колбой с этой в 5 раз дороже нет. Разбирается и меняется за 15 минут на коленке.
Автоклондайк был в Северном Маршале, НО после нового года он исчез от туда!
Еще написано на сайте, что есть в Южном маршале, но там я не был.
Есть еще такой магазин:
http://almak-usa.ru/
Магазин СПб, Полюстровский 74
тел. +7 901 370-29-19
Пн.-Птн. 09:00-20:00
Сб.-Вск. Выходной
LR Defender
Extra - спасибо :-)
