Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125
Тема: КУПЛЮ JK 11-12 года выпуска-НОВЫЙ ПРОЕКТ!!! :)
  1. #31
    Эдуард 78
    Гость
    Цитата Сообщение от sotnic Посмотреть сообщение
    А сколько джек 3.8 в смешаном цикле потребляет бенза?
    Любой бензиновый движок реагирует на установку колёс увеличенного размера - прямо пропорционально - это значительное увеличение расхода топлива и потери в динамике! Если установить ГП с высоким числом, то расход увеличивается не существенно, но всё жн значительно, а дизель на это дело реагирует гораздо гуманнее, ну и ГП на дизеле можно не менять, если не устанавливать чрезмерно большие колёса!)
  2. #32
    Местный Аватар для sotnic
    Тюмень
    Наверно умно сказано) для боксера с двумя университетскими образованиями). Возможно я и сам задал космический вопрос. Уточняю: мотор 3.8, колеса сток, кпп Калашников , стиль езды умеренный город-трасс 50/50, с кондеем, Ренг 5D, загрузка три хомячка по 90 кг+шмурдяк 60 кг., бенз 95). Ответить можно просто числами от и до даблюдаемыми вами в определенных, реальных условиях. Надеюсь инициатор темы простит за флуд.
    Будьте осторожны со своими желаниями, так как вы в силах их осуществить.
    Jeep Wrangler Rubicon Call of Duty 3.6L/284 5AT 5D
  3. #33
    Местный Аватар для noa3
    Маленькая ремарка (америки не открою): любой двигатель реагирует на увеличение нагрузки расходом топлива и повышенным износом. И не важно оттомотор или дизель.
    Из справочных данных к автомобилю легко посчитать на сколько при замене главных пар увеличатся обороты и соответственно расход.
    P.S сам неоднократно проводил подобные эксперименты расход рос от 15 до 40% от номинала. Все в зависимости от моего фанатизма.
  4. #34
    Тюмень
    А без увеличения нагрузки и замены главных пар)?
  5. #35
    Эдуард 78
    Гость
    На этот вопрос объективно ответит топикстартер, он опытный, мудрый и реальный джипер!
  6. #36
    Сильно зависит от состояния автомобиля и манеры езды.
    Вопрос про авто в стоке? Или колеса претерпели тюнинг?
    P.S в случае TJ 4.0 акпп в стоке с 2 умя людьми общим весом 220 кг и некоторым количеством вещей весом 50-70 кг от 14 до 20 л город/трасса. Добавление прицепа весом 1200 кг +3-7л . Кондиционер +1-1.5 л.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.12.2012 в 15:01.
  7. #37
    На стоке -заводские настройки в компе.Идеально-поиграться с прибором-можно вытянуть 1-1.5л на 100 км/по городу + прием по-лучше,по-живее
    *По городу 17-20л(как гонять)...самые маленькие показания у меня были на 35-ой резине МТZ (после промывки инжектора)-трасса 12.1 + город 14.7
    А обычно-17-20...зимой до 21-22.5 доходило прошлой зимой(но были холода 40-к + на полном приводе постоянно)
    А зачем 95-ый?????
    ездите на 92-ом и горя не знайте!-мотор был сделан под американский 87-ой!
    ПРИ замене штатных колес на 35-ые,к примеру -нагрузка на коробку , естественно есть + на мосты.,Так же увеличивается расход(что естественно )
    Замена ГП снимает нагрузку с АКПП и возвращает прием и расход , к какому вы привыкли уже в стоке.
    Запас прочности там хватает -Считаю ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при замене 31-32 колес на 35(и тем более 37)-Менять ГП !!!(об этом уже написано-переписано достаточно !
    Спасибо,тезка за высоко оцененные мои познания!...НО я еще реально-учусь !!!-Одно слово-СТУДЕНТ
  8. #38
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    мой автомобиль потркбдяет 14,1 л
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
  9. #39
    Замена главных пар увеличивает рабочие обороты и снижает максимальную скорость ибо предельные обороты двигателя величина неизменная.
    3.73 - 127,42кмч
    4,56 - 105,58кмч
    4,88 - 98,65 кмч
    при одних и тех же оборотах (2200(-+100) для 4.0) двигателя и размерах колес (235/75 R15), акпп.
    Расход растет как и износ двигателя ибо производители подбирали пары максимально сбалансированно чему предшествуют длительные натурные испытания.
    P.S закон сохранения энергии обойти невозможно.
  10. #40
    3.73 - 127,42кмч
    4,56 - 105,58кмч
    4,88 - 98,65 кмч
    Ну,вот...и цифры появились
    То,что скорость меньше на 5-10 ...мож и 20 км/ч(максималка,я имею в виду)-для JK-НЕ АКТУАЛЬНО!
    Я ,например,езжу не больше 120 км/ч...думаю 170-180км/ч -может кто-то и ехал-ну,как эксперимент only !
    Я извиняюсь за офф-ни боже мой , чтобы не подумали в вашу сторону
    Просто,анекдот вспомнился,-...А крокодилы летают?,...Нет,Петька,-Не летают!...А комиссар сказал,-летают
    Ну,...Петька,...в принципе,-летают!,...Но низехонько-низехонько
  11. #41
    Ну если товарищ прапорщик сказал ))))))))))))))
    В моем случае,когда то, товарищ мичман и низенько, низенько.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.12.2012 в 15:46.
  12. #42
    Да, не прапорщик..а комиссар (корни другие )
    Но мы друг-друга поняли -ибо от фуражки остается только одна извилина ,- и она -по кругу
  13. #43
    Склонен проявить несогласие с мистером ибо мосье капитан-лейтенант в прошлом ))))))))))))
  14. #44
    да, я понял уже-судя по "мичману" ...я, ж написал- у мну ,-к о р н и другие
    а из мариманов , у меня только один друган-Сашка ,-кап.атомохода Войгач
  15. #45
    Корни дело хорошее, в питере то у вас вода большая под боком, а из москвы еще доехать до воды нормальной.
  1. Проект - БМП-TJ.
    от Эдуард 78 в разделе TJ
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 14:28
  2. Куплю форточку на YJ 1993 года
    от Zver (Spb) в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 23:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 09:02
  4. прокладка ВЫпуска на 2.5?
    от тодар в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 17:28
