Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос по стартеру.
    Местный Аватар для cherces
    Тула
    По умолчанию Вопрос по стартеру.
    Ребят в общем вопрос .
    У меня стартер почти не достает до моховика , может стартер левый
    1.Год 89 4литра
    2.Стартер новый заказывал по старому но и тот так же тупил думал проблема в стартере ан нет.
    3.Моховик отличный, но глядя на моховик ясно что берет в самом секеле 1-2 мм всего доходит.
    Дайте модельки стартеров и бендиксов , явно нужен бендикс с более большей шестернёй.
    За ранее Спасибо!
    Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
    Тула
    Ну не ушто не кому подсказать какого виду бывают бендиксы?
    я например хз
    Ты бы описал, , какая КПП...
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Я так понимаю, что бендик своей шестернью заходит в зацепление с маховиком на 1-2мм? Это по любому мало. При срабатывании втягивающего вилка толкает шестеренку по валу полюбому до конца вала. И если заход состовляет 1-2 мм, то похеру какой ширины шестеренка, если ее весь остаток не доехал до венца маховика. На первый взгляд вижу следующие варианты возникновения проблемы. 1. Заколхожен стартер и его нос с шестерней заходит недостаточно глубоко в колокол.
    2. Заколхожен колокол и стартер далеко изначально отстоит от маховика( хотя маловероятно)
    3. Совсем не родной маховик и сидит дальше от от движка( наверное еще менее вероятно)
    Кстати смотрел как бегает шестеренка на снятом стартере. Да, все это относится, если имелся ввиду заход шестерни вглубь венца. А если ты писал про перекрытие зубьев в контакте
    Модератор Аватар для А-5
    А с чего вы сделали такой вывод? Выработка на зубьях на 1-2 мм? А на остальной поверхности следов нет вообще?
    Тула
    Ну на конец то услышал вразумительные ответы на свой вопрос , очень приятно когда тебя понимают и дают на вопрос верные ответы ребят спасибо !!!
    1.Стартер новый
    2.Венец выработка на глаз 1 мм - может 2 мм незначительна короче стандартно рабочая так сказать
    3.Вро де как не заколхожено
    4.Пробит колокол но без смещения так еще и в самом низу...................может повело при ударе???
    5.Расточил ухо нового стартера круглым напильником..............не помогает , друг приедет будем разбираться вместе, но явно стартер требует поднятия вверх!
    предКраснодарье
    Тогда получается, что у тебя все-же перехлест шестеренки стартера и венца маховика недостаточный. Если маховик родной и стартер тоже, то тогда проблемма в колоколе. Колокол алюминевый, точнее дюралька. Его легче сломать, чем согнуть ровно. Может всеже присутствует по колоколу колхоз? Посмотри повнимательней. Но я могу и ошибаться. Если крепеж стартера как у меня на 2,5 двумя болтами вверх, то можно попробовать сточить в крайнем разе опорную площадку, но надо смотреть по месту. Хотя если заказывал стартер по предыдущему, то все-же лучше пробить какой должен стоять изначально родной.
    1.Стартер новый
    Это выработка от момента зацепления стартера и маховика. От разницы оборотов. Что совсем не говорит о том, что на остальной поверхности контакта нет.
    Тула
    Тоже сомнения берут , еслиб шестерня была бы больше на 2-3 мм то достовала бы, а старый стартер вообще по венцу гладил и в зацеп не входил............какие же есть виды этих бендиксов может подскажите , может это и есть геморой?
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Бендикс стандартный для конкретной модели авто и изготовителя стартера. Для "нас" это Мицубиси, Бош, Моторкрафт. Смотришь название модели своего стартера и ищешь его бендикс в и-нете. Я так и делал. Но искал я втягивающее взамен накрывшегося родного, а в его кончине оказались виноваты "кишечки" двигателя - щеточный узел, коллектор, втулки... В результате нашел контору по ремонту стартеров и "сделал" все там(бендикс тоже поменяли) - обошлось это дело в ~2000 р., стартер как новый В Москве у этой конторы несколько отделений, я был на 1-й Нагатинский пр., 15. Генераторы тоже ремонтируют.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Новый Уренгой
    по бендиксам не много поправлю: я так понял что они практически все одинаковые, т.е. без проблем на ёжиковский стартер ставили бендикс от субаря ( ej20x двигатель), такой же бендикс на ниссан ( sr20 ) разница только в самих корпусах стартеров в зависимости от производителя.
    2 cherces а в чем собственно проблема ?? не крутит стартером маховик ?? вообще на шестеренке стартера редко бывает такой износ, он появляется скорее на венце, его просто переворачивают и катаются дальше.
    как вариант можно просто поглядеть под напругой на бендикс до какой поры доходит шестеренка, она должна упираться в упор на валу по которому ходит. внутри там просто пластиковая лапка которая выдвигает эту самую шестеренку.
    Вот мысль про колокол после моего вопроса тебе еще раз пытались протолкнуть - ты все про бендикс: у тебя крепление стартера не совпадает с моделью КПП - он просто не доходит до маховика, т.е. стартер от другой КПП. Поищи в разборе стартер от чирка с такой как у тебя КПП (думаю это французская ручная) и всё подойдет.
    Тула
    В общем вердикт такой.
    1.Все таки венец нужно перевернуть
    2.Заменить колокол тоже необходимо если кто может продать предлагайте !
    3.Стартер работает отлично бендекс в норме .
    И еще сабж , у друга на ренге сгорел втягивающий , сегодня утром он звонил и сказал что купил втягивающий в магазине запчатей на модель Газ.................цена 400 рублей.
  1. вопрос про стеклоочиститель
    от b0b в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 07:18
  2. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  3. Вопрос по троссу
    от mikelT в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 19:07
  4. Вопрос знатокам
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 14:37
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
