Имеем следующее:
ГП 3,73
Акпп 42 RLE
3,8
255/75R17- это всё сток.
Вопрос: какие ГП ставить под 35-е колёса? По аналогии, как я делал с TJ, 4,56 за глаза, но всё чаще читаю и слышу совет ставить 4,88. Что посоветуете, не многовато ли?
Имеем следующее:
ГП 3,73
Акпп 42 RLE
3,8
YJ 4.2 '89 Laredo
HD FatBoy '11
Ну если подходить теоретически...
Нагрузка на двигатель, РК и КПП растет пропорционально квадрату радиуса колеса. Таким образом, чтобы нагрузка на перечисленное была как у стока, смотрим, во сколько вырастает радиус (или диаметр). Стоковый размер примерно 32". При установке 35" он увеличивается в 1,09 раза. Соответственно нагрузка увеличивается в 1,09 х 1,09 = 1,19 раз. Стоковая пара 3,73 множим на коэффициент - получаем 4,44. По идее с такими парами машина будет иметь динамику как стоковая, если не учитывать вес колес (их тяжелее раскрутить), и спидометр будет показывать заводские значения.
4.88 или 5.13
У меня 5.13 на 33" колесах, хорошо)
У Студента 4.88, ему хорошо, но думает о 5.13))
Если надо у меня есть перед new 4.88)
Последний раз редактировалось 008b; 12.12.2012 в 10:50.
JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
Братцы, вы нарушили мою уверенность о ГП 4,88 для 2,4-2,5л и 4,11, а максимум 4,56 для 4,0-3,8л!!! Думаю, сомневаюсь, размышляю, но пока молча!
У меня есть:
Главные пары в dana44(перед) 4.88
Alloy USA Ring and Pinion Sets
и
Superior
Тебе не подойдут.
Чтобы принять правильное решение, надо учесть самое главное при принятии любого типа и рода решений - это цели и задачи!!! Если джип будет использоваться как городоской автомобиль, то это одно, как экспедиционник - другое, а как грязевик - совсем другое, ну и надо учитывать стиль и манеру езды самого джипера!
На жаль. По TJ я не спец
Михаил, моё мнение - выбирай ГП 4,56 или 4,88 в зависимости от собственной душевной тяги рвать с места и гонять, а если и по трассе будешь ездить, то ставь ГП 4,11. Вот я проехал 5000км, ГП 4,88, 2,5л, МКПП, колёса Гудрич АТ по факту около 33-33,5", летал нормально и по городу шикарно, а на 35" по трассе не очень, рвать тоже не совсем, а по джиповский ездить самое оно! При этом прими к сведению, что расход на колёсах 33" был меньше, чем на 35"!
Миш, если у тебя механика (не помню), то есть вот такая таблица по парам для 4 литров http://www.quadratec.com/jeep_knowle...article-26.htm. Определяешь по таблице крутящий момент при заводской паре и заводских колесах и по нему смотришь, каким колесам большего размера какая пара будет соответстовать. Указана информация для трех вариантов использования машины: для дальних поездок, городской, и внедорожный. У автомата заводской крутящий момент выше, но насколько, не написано. Вот бы такую табличку найти
