Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Полный привод. Вопросы.
    Местный Аватар для redhair
    *moscow
    По умолчанию Полный привод. Вопросы.
    Привет всем!
    Предвижу ваши ухмылки, но всё же задам этот вопрос.
    Только пожалуйста, не шлите ссылки на 30-страничные дискуссии о специфике управления рэнгом.
    Я уже 4-ую зиму на нём.И до сих пор нет 100-процентной уверенности.
    Если можно - покороче.
    Как правильно разворачиваться на 180 градусов на скользкой дороге?
    У меня это плохо получается и на 2H и на 4WD.
    И в каком режиме лучше въезжать на скользкий пандус?
    Спасибо.
    JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
    На заднем. Руль в сторону и газом разворачиваешь. На полном вариантов несколько. Провоцируешь занос и доворачиваешь ручником. Доворачивать можно газом и тормозом одновременно, двумя ногами. Это на АКПП. На мешалке в ход вступает еще и сцепление.
    Что такое пандус? Если бордюр, то ходом.
    П.с. на самом деле это проще показать, чем рассказать.
    Как вариант выехать вечером на пустую заснеженную парковку перед супермаркетом и поработать над техникой.
    Последний раз редактировалось vados; 07.12.2012 в 00:20.
    Эдуард 78
    Гость
    Эххх, Вадим, зачем супермаркет, там опасно, людно, мало ли что, лучше отъехать на озеро, где сосны красивые, а на них белочки, где безлюдно и безопасно, и на льду катайся, гоняй вправо и влево, но главное при этом почаще влево - это важнее всего остального вместе взятыми!))) Реально, лучше на озере погонять или на природе, где нет поребриков и людишек!) На словах советовать такое опасно, лучше воочию, если вадиму далеко до Москвы, то я готов мигом прилететь?!)
    вот только так разворачиваться не стоит
    Местный Аватар для noa3
    Америки не открою: плавно трогаясь и аккуратно работая газом. Как вариант подыскать рядом ровную заледеневшую площадку достаточной площади и просто потренироваться необращая внимания на зевак и.т.д
    почему?
    левая нога подтормаживает переднюю ось, правая раскручивает заднюю. правда это больше относится к раздатке с дифом. но и на ренге можно. только тормоз чувствовать нужно. где-то поглаживать, а где-то бить
    имено резкий короткий удар по педали тормоза левой ногой подтормаживает перед. желательно, чтобы шланги были армированными.
    но вообще разворот на ПП это из области ралли. тут учится нужно. и разные машины себя по разному ведут. на зхаднем любой сможет, после небольшой тренировки.
    Пользователь Аватар для AlexD
    На JK развернуться на 180гр. не интересно, мешают всякие ESP и трекшен контроль. Вот если повыключать...
    JK, 3.8, 3d, 2007г., 37" Goodyear Wrangler MTR, 4,88, RCV,
    Detroit Truetrac x2, лифт 3-3,5", LineX
    *moscow
    [QUOTE=vados;118178]На заднем. Руль в сторону и газом разворачиваешь. На полном вариантов несколько. Провоцируешь занос и доворачиваешь ручником. Доворачивать можно газом и тормозом одновременно, двумя ногами. Это на АКПП. На мешалке в ход вступает еще и сцепление.
    По пандусу, довольно узкому, я въезжаю на 4-ый этаж паркинга.
    И, если там слегка прихватило ледком, то это муки.
    На заднем приводе несёт, а на полном руль невозможно удержать- колбасит.
    А вообще правильная мысль с мастер-классом.
    Может объявите всем желающим?
    Я бы подскочила в такую школу на пару часов.
    Хорошо бы где-нибудь в Москве или поблизости.
    ну это я уже делала, всё равно что-то не так, не получается красиво, заносит по-любому,
    ну правда у меня и резина не очень, наверное за 4 года всесезонка уже на замену...
    почему?
    из-за парттайма.
    В москве много подобных курсов. Начиная от школ вождения бмв и ауди, и заканчивая спец курсами для охраны и сопровождения.
    Достаточно потратить одни выхи, и инструктора уровня МС по автоспорту всё подробно покажут и объяснят.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Не знаю, как сейчас, а раньше в Крылатском были курсы экстремального вождения - почти каждый раз зимой, проезжая мимо, видел, как они "катаются" по площадке перед трибунами гребного канала или по замерзшему каналу.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Эдуард 78
    Гость
    Какие все правильные и даже официальные, расслабьтесь и будьте проще или хотя бы попроще!) Неужели никто не может поездить с нашей коллегой?! Редкий препод по экстримальной езде сможет довести полноту смысла, тактику и технику экстримального вождения!!! За 3 вечера кольцевых гонок, дочь моя, по гололёду стала ездить лучше 99% мужиков, а чтобы понты не нарезала, когда купил ей в 18 лет Мерса не совсем маломощного, то включил ютуб и показал ей как при ДТП отрывает части тел, как людей рвёт на кусочки, за то она ездит без фанатизма, умеренно и как мудрейший, опытнейший водитель!!!
    Если, что готов помочь, может пару вечерочкев по часику погонять на пару, хотя, если есть ревизоры и контролёры - можем и на троих?!)
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 23:10
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 21:54
  3. ГП - вопросы!!!
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 12:18
  4. Привод на спидометр
    от GTO в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 09:58
  5. Рулевой привод!!!
    от А-5 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:00
