Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Очень-очень непонятная для меня штука...
    Пользователь Аватар для Костяныч
    заМКАДье
    По умолчанию Очень-очень непонятная для меня штука...
    Приключилась тут у нас странная хворь
    Поворачиваем ключ первое-второе положение все гуд, в третье поворачиваем щелчок и стартер не крутит. Сначала думал на сигналку - не она. Теперь основные странности: меняем реле стартера - не заводится, вынимаем реле стартера вставляем в один контакт разъема реле проводок, поворачиваем ключ зажигания во второе положение, вторым концом проводка касаемся второго контакта разъема релюшки - стартер крутит, машина заводится. Едем к электрику на следующий день, прозваниваем сигнал от замка на релюху - сигнал есть. Вставляем реле на место - все работает как часы. На следующий день имеем то же самое к вечеру(не заводящийся автомобиль), меням реле - не фига, заводим с перемычки с пол-пинка. На утро приезжаем к электрику, вставляем реле - все как ни в чем не бывало заводится и работает. Я конечно поймаю этот момент, вызову электрика и пущай ищет, но хотел спросить - может кто-то уже пережил подобную ситуацию, чтобы мне зря денег не выкидывать, в общем буду очень признателен за дельный комментарий этого трабла.
    Сам грешу на стартер (но почему с перемычки заводится) или на замок (но почему сигнал с него на реле тестером прозванивается)
    TJ Сахара 4л АКПП 97г. зеленый; лифт 3"; BFG Т/А 32".
    Местный Аватар для Krinz
    а может просто клемы на акуме почистить, я бы с этого начал
    Местный Аватар для alex161
    Шахты
    Только что у меня так было. Стукнул по стартеру,заработал!
    Эдуард 78
    Гость
    Сложнее всего определить плавающий глюк! Надо начать с первого совета от нашего дружбана, клеммы проверить, потом: при включении ключа, проверить поступает ли напряжение к стартеру, если нет, то проверить замок зажигания, контакты предохранителя, втягивающее реле, контакты на самом стартере, а при этом отключить все секретки и сигнализации!!! Если по перечисленным пунктам всё ОК, то демонтировать стартер и отдать спецам на диагностику, а в случае необходимости на замену обмотки или других запчастей!
    P.S. Костя, САЛЮТ! ! !
    C уважением, Эдуард!
    заМКАДье
    Спасибо, коллеги!
    В принципе так и думал стартер-замок, что сломается первым Клемы чистить какой смысл, если бы контакт фиговый был, то с перемычки тоже не крутил бы - или я ошибаюсь? Когда смотрит электрик, то напряжение поступает и на реле и на сам стартер. Есть ли смысл отдавать стартер на диагностику, если я сечйас сяду в автомобиль и поверну ключ то на 99 процентов уверен, что ренг заведется - соответственно на стенде поломка стартера тоже не обнаружится. А вот стукнуть по стартеру надо попробовать - если поможет, значит косяк не в замке
    Эдуард 78
    Гость
    Только стукнуть не по стартеру, а по втягивающему реле и никак не по колесу, да и стёкла не надо протирать!)
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Была подобная хрень. Счелкает, но не крутит. Стукнешь по нему легонько железякой, все крутит снова. Потом релюха померла, заменил на донорскую от тазика. А потом и сам стартер. Раскидал его бедолагу, а там, ни когда не думал, что в стратере столько дерьма может быть. Спасибо Тиму, что подогнал свой со сгоревшего, слипил из двух один
    заМКАДье
    Удар будет точечным - в самое сердце бендикса
    Спасибо за инфу, я уже понял как продиагностировать по-русски))) А так-то стартер какой покупать если что? Разброс цен на них от 3к до 20к... или мож он еще ремонтопригоден...
    Эдуард 78
    Гость
    Конституция РФ уже годика два как позволяет наносить превентивные ядерные удары, если даже враг даже и не думал применить атомное оружие и если даже враг не является атомной державой, а превентивно стукнуть по втягивающему реле, думаю вообще - без проблэм!)))
    Стучать помогает на начальном этапе, но этот этап может длиться от года до часа!))))
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 06.12.2012 в 19:01.
    предКраснодарье
    Разбери и посмотри что там, может все не так критично, бывае что просто от грязи щетки подлипают. Токда почистишь, смажешь и может еще послужит. Какой покупать не подскажу. У нас на ежей два вида ставились, Бошевские и митсубиси кажется. Смотри по номеру на стартере и потом гугли аналоги. Думаю. что откровенный китай брать не стоит, а там уже сам соорентируешься
    Н.Новгород
    По симптомам похоже, что контакты во втягивающем окислились. Тем более, если есть щелчок. Проверить легко самому: как только глюк имеет место быть, и на втягивающее стопудов подаётся напряжение от реле, нужно замкнуть две самые большие клеммы на втягивающем чем-нить потолще. Если стартер закрутился - контакты втягивающего чистить, если не закрутился - поломка самого стартера, чаще всего щётки стёрлись.
    заМКАДье
    В общем поймал я его 15 мин назад "за картошкой" с супругой собрались и вот он родимый глюк!))) По скольку машина возле дома, то перемычкой пользоваться не стал, бить бендикс тоже не полез - завтра днем электрик подъедет и поставит диагноз куда и от куда не доходит))) Лишь бы завтра не заводился так же, но он обычно если поймал глюк, то без перемычки уже фиг заведется...
    Н.Новгород
    Расскажешь?
    предКраснодарье
    Как полезет под машину, ты его там и запри чем нибудь, и пусть сидит там и ждет когда глюк вернется
    Местный Аватар для noa3
    Поступи проще: купи контактную группу замка зажигания и замени , а также вынь стартер и свези в диагностику или как вариант можно подъехать в "эксин" - они сами снимают и ремонтируют.
    В любом случае будет дешевле чем покупать новый стартер.
    P.S странный у тебя электрик, скорее специалист по сравнительночестному отъему денег.
  1. Очень очень наданама !!!!!!!!!!!
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 21:09
  2. Очень надо!
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:32
  3. Очень надо 2!
    от otmorozen в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 15:43
