Последний раз редактировалось Эдуард 78; 06.12.2012 в 14:30.
Сегодня 33", завтра 35 и т.д. По 5 колес покупать дануегона...
Разноразмерные колеса ставьте на неведущий мост и нихрена дифференциалу не будет, если он без блокировки...
Если мост с блокировкой тогда жопа - можно вообще до шиномонтажа не доехать...
...камеры, монтировки, ремкомплект для шин в помощь...
У кого полуось размыкается - хоть докатку ставьте)
зы: пипец 1,5 десятка форумчан, а срач почти в каждой теме...
Виктор, всё верно и про запаску тоже))) На моём Рэнге спереди стоит блокировка Труатрек, вот почему не уверен, что Рэнг комфортно перенесёт на одном и том же мосту 29" колесо и 35"!!!
Последний раз редактировалось Эдуард 78; 06.12.2012 в 14:29.
Эдуард правильно сомневаешься
Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:11.
Ездить можно и с маленьким колесом, но случае бывают разные.., вот недавно Дима (Мустанг ) разбортировался в грязи катаясь с ребятами , если бы было полноразмерное колесо запаскИ, он просто бы перекинул бы колесо и поехал дальше ,а так пришлось е-..ся с колесом..., но всё починили!!!
Про проколы, я три раза прокалывал колесо на Ренге, как только поставил запаску полноразмерную , проколы прекратились.., где логика ? спросите вы.., да нет её.. как повезёт..
РС. срач во всех темах порядком надоел!!!
TJ 4.0
Vaha - работает ли дифференциал при одинаковой нагрузке на колеса в стандарном мосту без блокировок или большую часть времени он пребывает в состоянии покоя ? Разные диаметры колес на одной оси дифференциал работает постоянно имитируется вечная пробуксовка или если хотите вечный поворот. Хорошо ли от этого дифференциалу? Про управляемость промолчу.
P.S по роду работы сталкиваюсь с износами мостов где блокировкой занимается абс 5-7 лет и коробке дифференциала с сателитами - нехорошо. Так вот блокировка абс заставляет при проскальзывании постоянно работать дифференциал хотя разумеется в более жестком режиме чем при колесах разного диаметра.
Да пожалуй с самоблоком не стоит разные колеса одевать.
У рубикона самоблок!
Вот давно хотел спросить, на рубике вроде принудиловка или самоблок? У меня на спорте оффроад пакет, так там принудиловка)
YJ 4.2 '89 Laredo
HD FatBoy '11
нет никакого самоблока.
есть система которая подтормаживает буксующее колесо.
