Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Утепляемся.
  1. #31
    Местный Аватар для ZamkovoyArtem
    Краснодар
    а где можно купить этот Сплэн ? тоже хочу так))
  2. #32
    Местный Аватар для sklif
    любой магазин автозвука. ну и в куче строительных магазинов он есть. только в строительных он изолон называется. бывает с клеещимся слоем, бывает без него.
  3. #33
    EBurg
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    собственно думаю тоже изолоном или спленом весь пол обклеивать.
    Пол такой пургой клеить нельзя ни в коем случае т.к. там влажность.
    Двусторонний скотч, на котором сплен и прочие ватинаты висят, от воды превращается в белую непрозрачную слаболипкую фигню от которой то, что оно призван клеить, радостно отстает.
    В результате, если это пыжить на пол, получится куча очагов скрытых луж, которые никогда не высохнут и будут методично ржаветь кузов.
    Самый простой путь утеплить пол - взять фольгированные утеплители (есть как из вспененного полиэтилена так и других материалов).
    Аккуратно и максимально точно порезать по форме днища и положить под ковры.
    Основной плюс в том, что это крайне легко сушится, а, к примеру, вспененный полиэтилен, в отличии от того же сплена, воду вообще не набирает практически.
    ПС: Тоже из-под сидушки сквозит холодным.
    Как-нить руки дойдут пол утеплить.
    Хотя тут думал искать - может откуда-то конкретно дует.
    Находил тут сюрприз от сигнальщиков - сквозную дыру под капот см 4 в диаметре например. Может еще что аналогичное есть...
    Сегодня получился интересный момент.
    Машина прогретая, печка жарит на 1й скорости - жарко.
    Стоит в положении ноги-салон.
    Уменьшил температору где-то до первой трети красной шкалы и обнаружил странность: когда ложишь руку на рычаг автомата полное ощущение что откуда-то с пассажирского сидения снизу задувает холодным воздухом.
    Как будто окно открыто или дыра на улицу.
    Сколько позволяли пробки - корячился и щупал рукой пытаясь понять откуда сквозит настолько ощутимо.
    Нифига не нащупал.
    Потом плюнул и, т.к. стало холодновато, поставил печку на макс темературы.
    И случилось непонятное: сквозняк полностью пропал!
    Опять перевожу на начало красной зоны - опять дует.
    Такое чувство, что регулировка температуры осуществляется частичным забором наружного воздуха, который вообще не прогревается и, в результате, появляются потоки абсолютно холодного воздуха из каких-то воздуховодов.
    8-912-24-71777
  4. #34
    сплен и изолон это так то и есть вспененные полиэтилены только они есть с клеющимся слоем а есть без.
    а ещё очень офигел когда машина стоит при минус 35-39 градусах ночь на улице то потом очень долго резонирует пластиковый кузов при езде и особенно на холостом ходу, ехать вообще не возможно, кажется уши взорвутся и весь рэнг развалится. видимо таки пляжы майами более правильная климатическая зона для машинки ;(((
  5. #35
    EBurg
    Да все вспененный полиэтилен, вплоть до пенопласта
    Я имел в виду утеплитель строительный, фольгированный с одной стороны.
    Очень неплохо у меня ездил в прошлой машине несколько лет.
    И эффект вроде даже был.
    8-912-24-71777
  6. #36
    если на гугле не забабненый то посмотри сплен и изолон, это и есть то про что ты говоришь )
  7. #37
    Местный Аватар для Серж
    г.Чита
    На подходе вторая зима,с Рэнгом.
    Кстати сказать,сплэн с хардтопа не отвалился,летом и даже не попытался,как говорили...
    Так-что будет обклеиваться,сверху,карпетом на самоклейке...
    Вискомуфта на отдых,вместо неё электровенты планируются и ещё небольшая печка-фен,в салон,сзади...
    TJ 2000.Sahara edition.4L A/T D-44/LSD.Body lift 2",Rancho 2,5", 33"BFG KM2,Японец
  8. #38
    Местный Аватар для Врангель
    Морозы Чите сильны,но и печка в ''Ренге"не слабая(YJ,-15°C,Январь,Soft Top,заслонка температуры меньше среднего положения,сыну за рулём жарко...открываем окна).О том что такое зима в краях неподалеку от Читы знаю лично-Улан Батор(4 зимы),Верхнезейск(Амурская область)- 2 зимы.За TJ не скажу,но в YJ отопитель охренительный, в "Средней полосе России",автомобиль с Soft Top можно эксплуатировать круглый год.
    Последний раз редактировалось Врангель; 01.10.2013 в 15:12.
    2000 онд байгуулагдсан
  9. #39
    Местный Аватар для Alexey
    Наверное на Ёжике и TJ (который у меня был) печка замечательная. Но вот это не могу сказать про JK - нихрена не прогревается и регулируется плохо
  10. #40
    г.Чита
    если выезжать с тёплой парковки и потом туда-же нырять,клёвая печка
    вымерзает на улице за 15 мин. какой софт в -30
    двигло на подогреве(220в),а салон,после ночи на холоде,я газовой пушкой грел,5 мин. и можно ездить потом,поддерживая печкой
    лучше,конечно,в тёплое стойло,на время морозов,а рассказы о мартене в Рэнгне,это до -20 максимум и с тёплой стоянкой...
    печка,у меня,хреначит как надо,ещё и доп.помпа в контуре,но до комфорта зимой далеко...
  11. #41
    Парковка холодная,подогрева нет,с Hard'ом (YJ) реально тепло и ниже -20.Первую зиму 2000 реально мерз(пока не разобрался).
    Газовая пушка это - хорошо,мы на БАМЖД грели мосты и двигатель,тазиком с подручным материалом (главное - завести и выехать, остальное ПоХ)
  12. #42
    Модератор Аватар для А-5
    А в чем было дело?
  13. #43
    Заслонка забора внешнего воздуха не хотела закрываться.Тесть жутко мерзноги покрывались льдом!
  14. #44
    Спасибо)
  15. #45
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Дизель однако.
