Приветствую Уважаемое Сообщество! Наступила зима,а у нас,в сопках Манчжурии уже за 30ку(первая моя зима в Рэнге),посему решил утеплить хардтоп и смонтировать котёл подогрева ОЖ. Может кто-то уже так делал,а может кому интерестно будет
По хардтопу,-решил использовать самоклеящейся материал Сплэн,применяется у звукарей,в кач-ве одного из слоёв виброшумки,что меня подкупило,-по сути это пенополиуретан(туристские коврики),если я правильно понимаю,влагу не тянет,не пылится,как вариант,-основа для карпета или моделина,клеится намертво(проверено),лист 4мм,ложится в два слоя,т.к.сначала заклеивал выштамповки,что-б потолок ровным получился Итого:8мм,очень тепло и тихо,хардтоп не снимал,по времени,-час,по бюджету 1200р,до кучи проклеил двери
По котлу,-220в. 1500вт Альянс,Тюменского пр-ва.Тут всё по инстр-ции,сливная пробка блока и обратка печки в головку,изготовил длинный(16мм)штуцер вместо пробки блока,чтоб не горел рез.шланг между труб выпуска,тройник в комплекте.За час греет до 80гр.при -27на улице,конвекция хорошая,оставлял на ночь,клокочет и не вырубается,держит 90гр.Более мощный ставить не стал,исходя из опыта,розетки горят и ОЖ вскипает,не успевает циркулировать.Бюджет 1900 и пол дня возни,в основном с пробкой блока Вот как-то так
