Как снять ручку (шарик) переключения раздатки?
В инструкции написано дернуть и все...
Пол дня дёргал так и не выдернул
Есть ли какие нибудь хитрости?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
Именнно пластмаску?
Может приклеил кто.
Да именно пластмассу.
Она шевелится но не выходит...
Что там внутри? как она держится?
Есть фотографии?
Куда ее наклонять и как дергать?
http://www.jk-forum.com/jk-write-ups...d-knob-119138/ думаю поможет.
Не за что
Кстати сама ручка снимается элементарно и разбирать ничего не надо. Надо просто схватить ручку и со всей дури потянуть в верх. Если звезды сойдутся, ручка сдернется. Если нет- бегом в спорт зал и повторить попытку через месяц))
wrangler jk crd, lift 4+, arb air lock , dynatrac prorock 44,rcv 35 spline, г/п 4.88, 37/12.5/r17 procomp, 12500 talon,
В итоге разломах полностью и тогда снял козел тот инженер кто придумал это !
Сегодня пытался снять ручку по писаному ...никуя -надо качать бицепс , -видно
Вопрос про раздатку или КПП?
Друзья, перед тем как снать эту ручку незабудте надеть шлем, иногда помогает от выбитых зубов :-)
Были:
Три часа снимал. Половину времени провел на форумах. Наших и американских. Вторую половину дергал, тянул, внедрял силиконовую смазку. Уже готов был разрушить ручку тотально. В конце концов таки снял. Раздатку поставил в 4L, взял обрезок доски, упер его в основание рукоятки по касательной к пластику тонеля. Один удар молотком из под ног водителя и Бинго!
JK 3.8 Sahara, 2008.
