Всем привет! Хочу чуть лифтануть своего Ёжика путём установки более длинных серьг. Вопрос,станет ли он выше и какие плюсы и минусы этого? Спасибо!
Выше станет, но ненамного - на половину длины серьги)
Есть минус - серьгой можно упереться в пенек(
Минус один
Если сильно поднимешь то придется задний мост разворачивать
Спасибо за ответы! Если на 5см. поднять,это много? В смысле про разворот моста?
надо смотреть по месту! но клинья под мост обязательны.
между площадкой моста и рессорой втыкается клин, который при затягивании стремянок поворчивает мост чуть вверх (или вниз если неправильно поставить)
Толь, клинья как раз и поднимают хвостовик к оси раздатки.
Толь привет! ты на самом деле прав полностью, про параллели и тд. что так нельзя и тд...
и конечно надо было об этом сказать. я забыл даже.
но по факту я езжу именно так. и параллелями у меня там не пахнет, пока SYE не воткну
нареканий особо нет!
alex161, на 5 см сергой ты не поднимешь его. Можно ставить длинные серги, но не длинней 15-16 см по болтам (родные вроде 10), а это лифт 2,5-3 см.
Длинная серьга спереди сильно ухудшит управляемость и увеличит шанс долбануться о препятствие и сломать рессору - я так и сломал месяц назад
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
подходят серьги от Газели. Они длинее на несколько сантиметров
центральные отверстия немного больше, но я не заморачивался
Спустя год полет нормальный
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
