видел маленькие листы в подаже под названием - лифт комплект
Точно маленькие? ибо есть так называеймый ADD-a-leaf kit, от ранчо вроде.. псевдо лифт путем добавления одного листа, но точно не самого маленького.
В моем понимании короткие листы подключаются в работу при увеличении нагрузки. Они не так выражены, как на грузовиках, вообще горизонтальные, и как бы не в купе с основным пакетом.
у всех разные точки видения ситуации , охота рессоры поставить и забыть, а не перебрать поставить и думать как бы теперь помягче сделать.
Всем общий и добрый! Как вообще рессоры Волговские можно воткнуть? Они же на 200 мм длиннее! Там серьги наверное совсем разворачивает? Самые близкие по длине. - УАЗ "буханка" 1200 против 1150 мм, но у них лист Уже. Вот дождаться бы когда их (бухановские) тоже малолистовыми делать начнут, как на Патриот или Волгу. Сам после ДТП (оторвало коренной слева с зади) неделю уже мозги полоскаю. Никак решение не приму.
По уму - надо крепление на раме смещать...а так - кто на что горазд)))
Как тогда его на подъемнике тягать? Лапы совсем близко... Попробую наверное целиком от УАЗа вкрячить. Новое все равно все пластилиновое ))). По результатам отпишусь.
Можно поступить еще проще - коренной лист родной, остальные - Волговские.
Когда я вытащил из своих рессор по одному заколхоженому дополнительному листу от Волги (то есть вернул рессоры в первоначальное состояние), то машина перестала козлить на кочках. В добавок, еще и приподнялась примерно на 1 дюйм. У Уаза тоже пластилиновые
Мне в этой теме вообще делать нечего - родной пакет усилен газоновским листом...и ничего, не жалуюсь на жесткость)
Сейчас буду рессоры менять - еще и стаб откручу...
А мой скачет как мустанг))) Поэтому не сиденья, а сёдла)))
(С) Выпьет, еще выпьет и чевяка потом трвоего съест...
Ходов подвески нет - это как?
