Всем привет! Владею Ёжиком 94г.в. Сток . Хочу сделать его мягче. Кто нибудь пробовал? Замена на прижины не интересна.
тогда только подушки под Опу....
в поисках совершенства....
ежа сделать мягче-его надо сварить
А ещё можно попробовать заказать новую подвеску рессоры конечно аморты, но думаеца буит не намного мягче
а если выкинуть по листику с рессор?
или заменить на какие либо по-мягше?
Рехтони ресоры выкинь по листу аморты масленные снять передний стабелезатор вот перечень обгрейда
планирую вставить полностью волговские, а заднее крепление сделать на "хомуте" к раме чтобы была возможность регулировки и посмотреть чё получится... но это только весной и в теории.
Ездили в Туапсе летом, вернулся с оторванным стабилизатором и оторванной стойкой ... на ходу не заметно! думайте Владимир, думайте!
А че тут думать ездили знаем ! Пружины давно рулят !не упрямтесь ставте пружины
мне больше нравиться Ёжик и CJ 7.Был у меня тиджик четырёхлитровый. Мне он даже внешне меньше нравиться!
alex161, а чем больше ёж нравится? квадратной мордой и панелью? может эти два элемента на тиджа и внедрить? мягкий ёж - химера, не стоит за ней гнаться. Если у тебя сток и прямые рессоры - тебе и так должно быть мягко. Ну попробуй амортизаторами поиграть - еще чего "выручишь"... Подушки кузова поставь новые РЕЗИНОВЫЕ...
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
а какие подушки? родные? и аморты какие самые мягкие? спасибо!
мягче пружин врядли что придумаешь - прослабленные рессоры быстро потеряют упругость или сломются...
Обрезанные волговские ничем не отличаются от фирменных трэйлмастер - проверено на собственной ж..е. Если хочешь помягче, впиндюривай волговские целиком. Для этого придётся переносить кронштейны крепления к раме - волговские длиньше. Но такая замена почти наверняка потянет установку рычага на мост от скручивания рессоры в букву S. Сам сейчас на перепутье: или пружины, или рессоры подлиньше. Скорее второе, не хочу внешний вид ежа портить.
