Всем ПРИВЕТ! Кто нибудь заморачивался установкой люка в жёсткой крыше? ...просто у меня на TJе прогиб образовался в передней части крыши, вот я и подумал об установке люка...что скажите?!
На Джеке итак сектора снимаются
JK sport, 3,8 АКПП, 2007, 3д
До этого YJ 4л, МКПП, 93-ий год
одним местом течи больше, одним больше.... Тоже крыша харда как то подпровисла, и тоже думал люкануть его...
...щас герметосов всяких разных завались от протеканий, проблема с рёбрами жёсткости, вот их надо както обыграть!
Парни, а вас не смущает сильное ослабление конструкции крыши??
Она ведь потом и лопнуть может.
не лопается а люк вещь нужная, только нужно не забывать закрывать пред какунями, а то грязь башка падает
в конце декабря фоты сделаю - ща масквэ...
не пойму какого люк должен течь? Было давно на мерсе потёк из-за неисправности (на пару мм не дозакрывался)...
В Патруле тоже нет никаких трубок/каналов - просто прижимается к резинке - если б тёк - обшивка бы мокла
В рэнге стекло люка при закрытии плотно прилегает к резинке и сверху хоть цистерну переверни ничего не протекает...
Слышал, что на жыгулях люки за тыщу рублей текут - это нормально - всё рукожопое доставляет проблемы...
нет никакой покатости - вода при дожде стоИт в зазоре между стеклом люка и резинкой, если открыть - потечет
Совершенно в дырочку...
нет никакой покатости - вода при дожде стоИт в зазоре между стеклом люка и резинкой, если открыть - потечет [/QUOTE]
......я таки имел ввиду покатость самой крыши, а то что между стеклом и резинкой может собраться + - пару капель...это не беда!
