Показано с 31 по 45 из 51
Тема: 242 вместо 231
  1. #31
    Модератор Аватар для А-5
    ...мда...
  2. #32
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Артем, а как легко Рэнга уходит в дрифт...иногда сам. Но, это предсказуемо)))
    открою секрет - без локрайта это не дрифт, это занос
  3. #33
    Местный Аватар для ZamkovoyArtem
    Краснодар
    лучше про лампочку расскажите..
  4. #34
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    ...мда...
    Дык и я о том-же. И говна туда-же нах
  5. #35
    Краснодар
    постебаться решили?!
  6. #36
    У меня LSD со свежими фрикционами - достаточно)))
  7. #37
    предКраснодарье
    Что тебя конкретно интересует за ту лапочку?. Горит тогда, когда гореть не должна? Так, как сказал однажды А-5( Андрей, мое почтение и привет), в электрике две проблемы, либо есть напруга где ее не должно быть, либо ее нет где она должна быть.
  8. #38
    Краснодар
    ну да она горит на заднем приводе и при ускорении тухнет, я ж описал. просто думаю должна ли она так себя вести или нет. если нет то получается что у меня постоянный полный привод..
  9. #39
    предКраснодарье
    А ты сам не чувствуешь, полный он у тебя все время или нет. Просто получается, что она горит тогда, когда гореть не должна. А отсюда следует, что выключатель ее не выключает или кородыш где-то присутствует
  10. #40
    Краснодар
    как же я пойму на асфальте
  11. #41
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    А что в городе у нас песчаного берега нет?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  12. #42
    Краснодар
    есть? я не местный же)) а в Кучугурую только на выходных поеду
  13. #43
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    В раздатке нет дифференциала - выворачиваешь колеса до упора и медленно трогаешься. Если ощутишь на руле стремление рывками вернуться в "ноль" (выровнять колеса), то полный привод у тебя включен.
    В поиске...
  14. #44
    Краснодар
    спасибо))попробую
  15. #45
    земля
    лучше заедь на берег кубани или в чек - там и проверишь
  1. Йух вместо сисек
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 13:39
  2. четыре вместо два и пять
    от silverleo в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 11:06
